Riolering / afvoer douche kapot, hoe repareren
Tijdens het klussen in mijn nieuwe woning ben ik erachter gekomen dat de riolering/afvoer van mijn badkamer lek is. Er was een duidelijke lekkageplek aanwezig op het plafond op de begane grond. Dit waren de kitranden volgens de verkopers, dat had een lekdetectiebedrijf aangegeven. De lekkage bleef na het vervangen van de kitranden dus ik heb het deels uitgehakt. Er was 1 defecte bocht, die heb ik verwijderd. Toen heb ik de riolering van de douche beschadigd, als deze al niet beschadigd waren. Het is overduidelijk dat de lekkage van deze plek kwam, van welk punt weet ik niet precies.
Ik moet dit nu dus oplossen. Ik heb dit nog nooit gedaan en er is een beetje haast bij omdat de stukadoor erin moet. Ik moet eerst alles ruimer uithakken zodat alles vrij ligt. Kan ik daarna met een fohn de koppelingen loshalen? Of zit dit niet vastgelijmd? Mijn idee was om alles los te halen, op te meten en dan met foto's langs warmteservice om de juiste verloopstukken etc te halen.
Iemand advies en/of tips? De foto's zijn genomen vanaf de beganegrond, ik heb het dus in het plafond opengehakt en niet in de badkamer. De badkamer was eigenlijk de enige ruimte in de hele woning die netjes was en redelijk recent vernieuwd is.
