Riolering aanpassen ivm verstoppingen, graag advies.
Geregeld heb ik last van verstoppingen in mijn riool. Voorheen gebruikte ik altijd gewoon een gootsteen ontstopper.
In 2016 was ik te laat en heeft dit geresulteerd in een waterschade van 15.000 euro. Mijn hemelwater werd niet afgevoerd, tijdens een extreme regenbui snachts is het regenwater via mijn keuken mijn huis in gekomen en stond er zo'n 3cm water over de complete beneden verdieping.
De verzekeringsmaatschappij heeft het eea opgelost inclusief het ontstoppen. Ik heb toen gevraagd wat ik kon doen om dit in de toekomst te voorkomen. Mij werd verteld dat de riolering in orde was en ik er niks aan kon veranderen.
Om waterschade in de toekomst te voorkomen heb ik op de rioleringspijp van mijn hemelwater afvoer een filter geplaatst aan de gevel van mijn huis. Dit filter filterd het vuil wat mee komt van mijn dak, maar zorgt er ook voor dat wanneer het HWA niet afgevoerd kan worden het water mijn tuin in wordt gegooid ipv via de keuken afvoer mijn huis in.
In 2017 en 2018 heb ik wederom 2 maal een verstopping gehad en tot 2 maal laten ontstoppen. Ook toen de loodgieter gevraagd wat ik er aan kan doen. En wederom is er aangegeven dat het goed ligt zo.
Inmiddels gebruiken we geen ontstopper meer, en laten we 1 keer in de week de gootsteen van de keuken vol lopen met water en in 1 keer leeg lopen.
We letten er goed op dat er geen los vuil meer op onze vaat zit. En (tegen het advies van onze vaatwasser fabrikant in) spoelen we onze vaat eerst goed af voor het in de vaatwasser te zetten. We hebben een A++ vaatwasser die heel weinig water gebruikt, en die is voor het grootste deel debet aan de verstopping.
Hier een foto van de situatie van ons riool:
Hier in foto's:
Hoe kan ik van mijn verstoppingen af komen?
De vervuiling van mijn hemelwaterafvoer ben ik voor 90% tegen gegaan met het plaatsen van het speciale filter buitenshuis aan mijn gevel.
Ik denk echter dat de leiding die van links naar rechts loopt in mijn huis te groot is. Dus de snelheid van het water is hier te laag. Dit is ook het deel wat uiteindelijk verstopt raakt.
Het idee wat ik nu zelf heb is om de 75mm van de keuken afvoer al vrij snel over te laten gaan in een 50 mm afvoer, en deze een eigen buis/leiding te geven richting de afvoer die naar straat gaat.
Gaat dit de oplossing bieden? Betere suggesties?
Op de eerste foto zie ik dit:
Zakt die leiding door in het midden? En die leiding die er naar toe loopt, wat is dat voor leiding en loopt die wel goed af?
Dat klopt, de leiding zakt daar ietsjes door.
Dat is niet goed, maar daar zit echter nooit het probleem.
Waar de leiding links door mijn fundering heen loopt, zit direct een regenpijp boven van 7 meter. Hij drukt het water er dus wel doorheen..
Dat 50mm pijpje wat daar in het midden loopt gaat dwars door fundering heen richting mijn buren, en aan de andere kant van het huis loopt die pijp ook weer door mijn fundering heen richting de andere buren. Ik heb werkelijk geen idee waar het voor is.
Niet?
Bij mijn HWA zit natuurlijk een sifon waardoor er geen beluchting is, en in mijn keuken zit ook een sifon waardoor er na dit waterslot geen beluchting is.
Bij het riool wat "van boven" komt heb ik volgens mij gewoon een beluchting naar mijn dak toe, maar daar heb ik niet zo veel aan voor mijn HWA en Keuken afvoer.
Dan denk ik toch dat de combinatie van geen beluchting en die doorgezakte leiding van de hwa het begin van het probleem is.
Ik zie het e.e.a wat niet klopt / niet volgens de norm is.
( of dit je probleem gaat oplossen weet ik niet !!)
Foto 1 : zoals frank al zegt deze is verzakt. misschien niet meteen als probleem aan te merken. maar dit kan wel deel van het probleem zijn. er gaat met de hwa ook zand en bladeren etc doorheen, deze hopen zich in dat stuk op waardoor de buis snel vernauwd.
Foto 2 : het lijkt alsof het tstuk 'tegen'loopt. hierdoor krijg je ook vuil ophoping. tevens is het verkeerde tstuk gebruikt. beter kun je een tstuk van 110 gebruiken met een verloop erin naar 50 erin. nog beter zou als je liggende leiding van 50 vervangt voor een 75.(dit zou ik zeker doen als je toch eraan bezig gaat )
Foto 3 : zelfde verhaal als foto 1 ook een verzakking in de leiding ( of het ligt aan de foto)
foto 4: aansluiting fontein is prima. echter afvoer toilet is een bovenaansluiting, beter is deze als een zij aansluiting ( liggend) te maken met minimaal een meter buis voordat je hem aansluit op de verzamelleiding. (dit heeft waarschijnlijk niks met je verstopping te maken.)
foto 5:de aansluiting van je standleiding van boven voldoet niet. dit moet 2x 45 graden zijn met een stukje buis van 25 cm ertussen. om je beluchting van je riool niet de belemmeren.
wat ook nog een goed oplossing zou zijn: je hwa afkoppelen en deze pas weerr aan te sluiten net voordat je riool het huis verlaat. nu zit deze ( als ik het goed zie ) op het einde van je riool. hierdoor krijg je heel veel verstoring in je riool. ( ik denk dat je met dit laatste punt heel veel problemen oplost)
Die 50mm leiding die daar overheen loopt is niet van mij, dus die kan ik niet weg halen. Die loopt wel dwars door mijn kruipruimte heen, geen idee van wie deze is. Omdat mijn HWA min of meer vast in de fundering zit kan ik deze er ook niet overheen laten lopen. Er onderdoor kan, maar dan komt de leiding te laat uit t.o.v. de stamleiding (naar de straat toe)
Op foto 2 zit een Y stuk, bedoel je deze?
Er is geen 50mm leiding?
Klopt, ligt aan de foto. Ik heb hier een panorama foto gemaakt met mijn telefoon, en het beeld vertekend hierdoor enorm. Deze leiding van 110mm loopt gewoon recht met 1 a 2% afschot.
Ik heb in dit deel van het riool nog nooit problemen gehad, alleen in het lange deel wat van links naar rechts loopt (HWA + Keuken afvoer). Toilet, doucht enz nooit problemen of hinder mee gehad. Alle spoelt altijd heel goed weg.
Roykes schreef:
wat ook nog een goed oplossing zou zijn: je hwa afkoppelen en deze pas weer aan te sluiten net voordat je riool het huis verlaat. nu zit deze ( als ik het goed zie ) op het einde van je riool. hierdoor krijg je heel veel verstoring in je riool. ( ik denk dat je met dit laatste punt heel veel problemen oplost)
Als ik dat doe, en de rest origineel houd, dan gaat mijn keuken afvoer van 75mm naar 110mm. Dan neemt de stromingssneldheid af en heb ik (zonder HWA om het af en toe door te spoelen) toch alleen maar meer problemen met deze afvoer?
Foto 2 :Het y stuk bedoel ik ja. oke deze is al 75 prima!
wel even kijken want het is net alsof deze licht naar beneden wijst ipv naar boven.
Foto 3: prima niks meer aan doen.
Foto 4: ik zeg ook niet dat dit niet werkt. ik constateer alleen dingen zoals het niet zou moeten. daarbij kan een beluchting probleem in dat deel van je systeem ook voor problemen zorgen in de rest van je systeem..
Je kan de hele 110 verwijderen en er 75 van maken tot het eerstvolgende Tstuk. vergis je niet aan de hoeveel rotzooi er met je hwa meekomt.
Het probleem kan natuurlijk ook buiten je woning liggen doordat bijvoorbeeld er wortels in riool zijn gegroeid of hij verzakt is.
Je kan hiervoor altijd een camera inspectie laten doen.
Voor het HWA heb ik daarom ook een filter in de regenpijp zitten.
Ik bedoel daarmee niet zo'n simpel netje, maar dit:
Ik heb nu in de keuken een sifon met beluchter geplaatst. Als de kraan zachtjes loopt zijn er geen problemen.
Maar zodra ik een grotere hoeveelheid water in 1 keer weg laat lopen gooit hij er via de beluchter een enorme hoeveelheid er water uit.
Het is gewoon een standaard sifon met beluchter en netjes horizontaal gemonteerd.
Euh.. :roll:
Dat bedoelde ik ook.
Bij grotere waterhoeveelheden, dus een gootsteen of emmer leeg laten lopen, loopt mijn water niet snel genoeg weg en stijgt het water in mijn riool. Zodra het water bij de beluchter komt gooit hij daar alles er uit.
Zijn er geen beluchters met een waterkering te koop? Dus die bij overdruk ook gewoon het water tegenhouden wat naar boven komt.
Dan denk ik toch dat die hwa leiding waar de keuken op uit komt vol staat met water of troep.
Ik lees in het begin de term "gootsteenontstopper" Welke soort en hoeveel en hoe lang dit gebruikt.
Misschien eens een camera inspectie laten uitvoeren door een andere partij?.
Wel eens aan een soort overstort gedacht buiten bij de H.W.A.? dan heb je die troep tenminste niet in huis.
Overstort HWA is er nu al, en tevens een filter.
Gootsteen reiniger is na 2016 niet meer gebruikt. Geen idee meer wat voor merk, volgens mij HG of huismerk supermarkt.
Gisteren paar keer flink wat emmers water er doorheen gegooid. Loopt nu alweer wat beter door. Voor de zekerheid laat ik de boel wel even weer ontstoppen en ga ik een beluchter toepassen in de keuken die ik wat hoger monteer (hoger dan de bodem van mijn wasbak). Ik neem aan dat ik dan wel de voordelen heb van de beluchter, maar niet zo snel meer last van water heb als het even niet zo snel door loopt.
Als je het laat ontstoppen laat er dan eerst even met een camera in het riool kijken of er niet in het stuk waar je keuken op uitkomt een hoop water / bezinksel staat.
Een 75 mm keuken afvoer zou het moeiteloos moeten doen.
Ik denk echt dat die zak in de hwa leiding er voor zorgt dat het verderop vol blijft staan.
