Riolering aanleggen - drie ontwerpen advies
Beste klussers,
Ik ben een huis volledig aan het renoveren. De vloeren zijn er uit en het is tijd om de riolering aan te leggen. Zoals jullie kunnen zien op de ontwerpen in de bijlage zit de aansluiting naar de riolering van de gemeente op een nogal onhandige plek. Daar kan ik helaas weinig aan doen.
Ik heb een drietal ontwerpen gemaakt die grofweg gebaseerd zijn op:
1) De kortste weg en daardoor de minste bochten. Dit is misschien niet heel erg traditioneel, maar lijkt mij persoonlijk (als leek) de beste optie?
2) Variant op optie 1
3) Traditionele opstelling met de buizen parallel aan de woning
Graag zou ik jullie advies willen vragen over welke optie dat jullie denken dat het beste is, waar mogelijk problemen zitten en of er misschien nog een betere optie is?
Opmerkingen over de diameters zijn ook welkom.
Ik ben voornemes ontluchting aan te brengen op de standleiding (door het schuin dak) en bij de CV afvoer (door het plat dak).
Bedankt voor de hulp!
Bedankt voor je reactie! Zou je me kunnen uitleggen waarom de diagonale varianten niet kunnen?
- De bochten in de verzammelleiding in de buurt van de aansluiting naar het gemeente riool zijn beide 30 graden, dit is gewoon te krijgen toch?
- De aansluiting van de toelstelleidingen (50mm) op de verzamelleiding (110mm) zijn allemaal onder een hoek van 45 graden.
- Het hulpstuk dat ik nog niet heb kunnen vinden is de aansluiting van de beide verzamelleidingen (110mm) op elkaar. Dit zou een T-stuk moeten zijn met een hoek van 30 graden. Maar hier kan ik wellicht ook een 45 graden T-stuk en een 15 graden bocht voor gebruiken?
Of bedoel je dat de hulpstukken er wel zijn maar dat het in praktijk heel lastig wordt om het gemaakt te krijgen?
De reden dat ik een voorkeur voor de diagonale variant heb, is omdat de verzammelleiding naar de riool best lang is. Daarom wil ik het liefst zo min mogelijk bochten er in en dat de bochten zo flauw mogelijk zijn.
Bedankt!
Precies dit. Het is een kunst om dat allemaal goed uitgemeten te krijgen.
Dat maakt bijzonder weinig uit tenzij je de reductiefactor t.a.v. richtingsverandering gaat toepassen.
Zou je dat in jouw geval doen dan kom je alsnog op dezelfde diameters uit.
Zolang je het netjes op afschot legt (5mm/m aanhouden) stroomt het water wel door.
Je schiet er dus niks mee op en het is alleen maar extra werk.
Desi
