Riolering +- 200meter leggen, ideeën?
Mijn huis ligt op +-200meter van de straat. Het huis is op dit moment nog niet aangesloten op een riolering. De gemeente raad mij een IBA systeem aan, maar dit heb ik het liefste niet wegens sommige nadelen.
Mijn vraag is dus of het mogelijk is om een riolering te leggen naar de gemeenteaansluiting van 200meter? Of dat ik mogelijk een drukriolering aan moet leggen, maar hier vind ik niet veel informatie over.
Ik zag op websites dat het verval van een riolering tussen de 0,05cm/m en de 0,02cm/m moet vallen. Als ik het minimale zou nemen is het verval 200*0,005 = 1meter verval over de gehele lengte. Is dit genoeg als ik dit eventueel zou aanhouden of moet ik meer nemen i.v.m. als er een verzakking plaatsvindt.
Dus:
  • Wat is voldoende qua afloop riool?
  • Is het überhaupt mogelijk om deze afstand met normale rioolpijp te overbruggen?
  • Wat zouden ongeveer de kosten zijn van een drukriolering met deze lengte?
  • Hoe diep moet ik beginnen met een rioolaansluiting bij de woning?
Zoals er gezien kan worden zit er een hoek van +- 45 graden in het pad naar de weg toe. Is dit overbrugbaar met de geringe afloop?
Begin eens met een waterpassing zodat je het hoogteverschil tussen je huis en de aansluiting weet.
Dikke kans dat de aansluiting in de straat hoger ligt dan dat jij nodig hebt.
Ik zou er niet eens aan beginnen en gewoon een drukriolering laten plaatsen. Zodra er iets verzakt of op tegenschot ligt ben je echt de Sjaak.
Met zulke afstanden moet het gewoon in een keer goed zijn, want als het fout gaat blijf je bezig.
€ 100,- per meter incl. aanleg tik je al snel weg. Daarbij komen de kosten voor de put en de pomp.
Ik denk dat een IBA een factor 3 goedkoper is.
Kun je bij de gemeente of waterschap geen subsidie krijgen.
Vraag een onderhoud aan bij de afdeling rioolbeheer van de gemeente, deze zijn altijd bereidt om advies te geven.
Goedendag, Ik heb antwoord gehad vanuit de gemeente. De aanleg van een drukriolering zijn de kosten voor een pomp en put > 40.000,- tegenover een IBA systeem van +- 6000,-.
De keuze zal dus op een IBA systeem gaan vallen. De gemeente blijft hier verantwoordelijk voor het onderhoud en ect. De eerste aanschaf voor de IBA betaal ik zelf en na 25 jaar als de IBA vervangen moet worden betaalt de gemeente dit.
Dank voor het meedenken!
