Rieten dak van binnenuit isoleren/renovatie kinderkamer
De winter komt eraan en om de kamer van mijn dochter wat behaaglijker te maken wil ik die gaan isoleren.
Daar is al erg veel op dit forum geschreven waar ik veel aan heb gehad.
Toch wil ik graag nog even mijn plan aan jullie voorleggen.
Huidige situatie:
Mijn plan A:
- PIR platen met gips op de wand met raam 90mm Rd 4.09
- Isolatiefolie tegen de sporen nieten (met een spouw aan beide kanten van 5cm) De Rd waarde met spouw is 4.04
- Metal studs met daartegen stucplaten
Plan B:
- Hellend dak bekleden met glaswol 170mm tussen houten schotten Rd 4.55
- Dampremende folie aan de binnenkant
- Afwerken met stucplaten
Natuurlijk alle kieren en gaten goed afdichten met purschuim.
Uiteindelijk wil ik ook nog een schroefdakconstructie, dan zou de Rc waarde met 1.5 verhoogd worden en dus in totaal tegen de 6 aanzitten.
Mijn vragen:
- Welk plan is het beste? Isolatiefolie is makkelijk te verwerken maar ook erg duur.
Bij een rieten dak is het erg verstandig om onbrandbare isolatie te gebruiken. Dan vallen PIR en isolatiefolie al meteen af.
Dank IJkenhout, dat is waardevolle informatie. Het enige dat dan overblijft is dus steen- of glaswol lijkt mij.
Ruimte tussen de folie en het riet moet geventileerd worden met buitenlucht. Dit voor het behoud van het riet.
Isolatie waardes van het riet en de extra isolatie optellen mag dan niet.
Waarom valt de pir gips af deze platen worden geclassificeerd als brandwerend nu brand pir d8 ik van zichzelf ook al amper, ik zou dus ook de pir gips tegen het riet aan zetten
Een groot voordeel van PIR platen: "Goede brandvertragende eigenschappen".
Daarnaast verlies ik wel erg veel oppervlakte als ik de wanden ook ga doen met glaswol van 170mm dikte.
Die paar cm ga je echt niet terugzien. Tenzij de kamers eigenlijk te klein zijn om te gebruiken.
Als de PIR de juiste brandklasse heeft lijkt het me prima. Controleer bij voorkeur wat de eisen van je verzekering zijn.
Platen met een aluminium cachering werk je bovendien veel eenvoudiger dampdicht. Dus minder risico op zaken die met condens van doen zijn.
Ben blij met jullie tips, ik was zelf wel gecharmeerd van de isolatiefolie omdat het zo snel en makkelijk te verwerken is en een erg hoge isolatiewaarde heeft. DE brandklasse is echter E (Zeer brandbaar) en de brandklasse van glaswol is in dit geval Klasse A1 (onbrandbaar).
Een PIR-plaat met gips heeft brandklasse B (moeilijk brandbaar).
Wel nog een vraag over welke Rd waarde ik moet nemen van het isolatiemateriaal. Hoe hoger hoe beter natuurlijk, maar al snel is het rendement minimaal:
Een Rd waarde van de PIR platen en van de glaswol van rond de 4 lijkt mij meer dan genoeg. Of is dit al teveel?
En welk getal hoort bij die erg hoge isolatiewaarde?
De R waarde van een isolatiefolie is niet te vergelijken met die van een normaal isolatiemateriaal. Als je een vergelijkbare waarde wil, neem je de dikte (inclusief twee luchtlagen) en de lambda van glaswol.
De te kiezen isolatiewaarde hangt af van je wensen (op de lange termijn) voor het huis. Kies een waarde van minimaal 4.5, maar normaal gesproken is een Rc van 6 ook rendabel (mits de rest van het huis goed geisoleerd wordt).
Investeer ook in een goede kierdichting! Dat is nog veel belangrijker dan een goede isolatiewaarde. Vergeet de ventilatie ook niet (dat is eigenlijk stap 1).
Nieuwbouwnorm is 6. Gasbesparing... tja leuk. Warmtewering in de steeds langere zomers is nog veel leuker.
Die folie; was dat niet dat product waar de fabrikant een veel hogere Rd claimde dan het product werkelijk had?
Een beetje offtopic, maar toch maar even reageren hierop.
Ik heb me toendertijd verdiept in die folies. Het punt is dat die op een andere manier werken dan traditionele isolatie. En de berekenmethode voor de Rc waarde is alleen te bepalen voor de traditionele. Praktijktesten wijzen uit dat er een veel hogere waarde gehaald kan worden. Maar omdat die niet volgens de norm bepaald is, mag die in NL niet gebruikt worden. Dan is de waarde niet hoger dan glaswol. Dat is best onterecht. Het wordt tijd voor een nieuwe norm waarbij reflectie ook meegerekend wordt en we de materialen beter kunnen vergelijken.
Er zijn trouwens ook nadelen aan die folie. Denk aan een minimaal fasechange effect en geen geluidsisolerende werking.
Naast onbrandbare isolatie (of nog beter brandwerende isolatie) is het wellicht een idee om onder het riet een brandwerende beplating aan te brengen. Of je laat dit voor wat het is, en neemt dit op in de begroting voor als het rieten dak vervangen moet worden. Dan kan de beplating over de spanten heen geplaatst worden.
Er moet toch ook een dampopenfolie aan de buitenkant bij toepassing van steen of glaswol? Als winddichting.
Inmiddels wat verder, een houten frame gemaakt en daartussen 170mm glaswol in stroken van 30cm breed:
Hoe zal ik de stucplaten (2000x400x9) bevestigen? Horizontaal of toch eerst regels aanbrengen (om de 30 cm) en dan verticaal bevestigen?
