Richels verwijderen
Goedenavond.
In de douche zijn enkele jaren geleden richels aangebracht. Ca. 17 cm breed, bolvormig van ong. 1 - 2 cm, marmer.
Iets eerder is er een andere vloer in gelegd, met ruwe tegels (voordien gladde). Dit met het oog op uitglijden, i.v.m. fysieke beperking. Voordien was er onder de douche een verlaging van ca. 1 cm, zodanig dat er geen water in de overige ruimte kwam. Nu is er i.p.v. een rechte rand een schuin vlak, waardoor er wel water in het overige gedeelte komt. Hiertoe zijn de richels aangebracht. Maar het water stroomt er over. Dit maakt het nog lastiger, het loopt niet weg. De medewerkers van de woningcorporatie kunnen ze niet verwijderen, de tegels lijken dan mee te gaan. Er is bekend met welke pasta het vastgelijmd is (zeer goed). Is er een middel om ze, mechanisch, chemisch of in combinatie, goed te verwijderen?
Met vr. gr.,
Rolf.
Lastig verhaal, zeker als je niet weet hoe ze verlijmd zijn, waar zijn ze van gemaakt?
Zou het geen idee zijn om een douchecabine te plaatsen?
Dit is een aangepaste douche, als die nog steeds daar voor gebuikt wordt dan kun je beter via wmo kijken of het aangepast kan worden.
1 Er is precies bekend met welke kit het vastgezet is. Misschien kan daarvoor een chemisch middel gevonden worden.
2 De douche is aangepast via de WMO.
De richels ook via WMO.
Andere mogelijke opties.
a Een dun mesje.
b Laser.
c Hoge temperatuur.
d Slijpen (heel veel werk).
e De juiste personen vragen om raad, maar wie?
f De woningstichting is gevraagd de belangrijkste informatie van de gebruikte kit toe te sturen.
Wat is er gebruikt voor lijm of kit?
Hoe dik is de lijmnaad?
Past er een multitool blad tussen?
Ik zou heb bij je verhuurder neerleggen, als je het weghaalt en het ziet er niet uit of het raakt beschadigd dan houden ze je waarschijnlijk aansprakelijk
De Woningstichting heeft gebeld. Geen informatie over de gebruikte kit, wel een verbod op verbod op verwijderen nu: "dan beschadigen de tegels".
Een staaldraad of een zaagdraad, even gezocht. Dit gevonden (diamant, 0,26 mm).
Verder werd nog getipt: verfbrander.
Bedankt hiervoor, ik wil dit even overwegen.
