Rhemea tzerra cw5 storing E01.04.
Goedemorgen
Wil hier graag een probleem voorleggen van mijn nog geen 3 jaar oude ketel met problemen
Gaat dus om een rhemea tzerra cw5
Foutcode E01.04
Inmiddels vervangen ionisatiepen gasblok drukregelaar op de gasmeter en de ketel gaat nog steeds in storing
Druk loopt nu op tot statische 33,4 dus zou de drukregelaar van de gasmeter weer defect zijn
Gekke is oudjaarsdag 30 keer in storing steeds gereset en opeens 12 dagen geen storing
En opeens begint het weer en gaat 3x per dag in storing nu
Bedankt boor het meedenken
Mvg Ed
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • En heeft hij het toestel ook opnieuw afgesteld op O2, CO2 dat is wel vereist na het vervangen van het gasblok?
    En wat is de dynamische gasdruk?
    En is er een stuw drukmeting uitgevoerd?
    Kan een elektronische storing zijn, branderautomaat is verdacht. 33.4 mbar statisch is geen probleem. Gezien je regelmatig geen problemen hebt, ga ik er vanuit dat de dynamische druk wel goed is. Ik ga er ook vanuit dat je gewoon goed warmwater hebt, dus een stuurdruk meting lijkt mij overbodig bij een 3 jaar oude ketel. Als je gewoon goed warmwater hebt kan de warmtewisselaar nooit zo verstopt zijn dat hij ontsteek storingen geeft. Ik zou het in de branderautomaat zoeken, maar het blijft gissen.
    Warmwatervraag gaat de ketel ook in storing soms zelfs als ik al enige tijd onder de douche sta dat die dan alsnog in storing gaat
    Als cv eenmaal brand gaat die niet meer in storing heb zelf al gedacht om hem hoger op te laten starten nu toert de ketel langzaam op rn schijn je in te kunnen stellen dat die sneller (minder zuinig) opstart
    Aarding is gecontroleerd kwam ik online ook veel tegen maar die is goed bevonden
    Rookgas is origineel wat bij de ketel hoort en heeft altijd zo gewerkt
    Wisselaar dicht zit lijkt me toch niet ketel wordt 7 feb 3 jaar
    Vreemde vind ik dat die na oudjaarsdag het weer 2 weken gedaan heeft en nu weer compleet van slag is
    Als je wisselaar verstopt is, dusdanig dat hij ontsteekproblemen geeft, dan heb je ook lauw warmwater. Een wisselaar die zo erg verstopt is ontsteekt ook met een plofte. De statische gasdruk is geen probleem, het antwoord in de app is een automatisch boekjes antwoord. De gasdruk bij propaan is hoger met hetzelfde gasblok. 33.4 is ook niet vreemd en komt vaker voor in de winter. Koud gas wat de woning binnen komt met 30mbar wordt warm en zet uit waardoor de druk oploopt.
    Onsteken met een plofje is een heel bekent verhaal hier soort van kleine bagfire ( zit zelf in autobrance garage 😎)
    Maar met wisselaar bedoel je vervuiling waar het gas uitkomt en brand ? Ik zat met me hoofd bij de platen wisselaar vandaar het misverstand 🙏😉😔
    Platenwisselaar heeft niets met ontsteking te maken. Ik bedoel inderdaad de wisselaar waar het gas brand.
    stuwdrukmeting uitvoeren voor de zekerheid, als deze goed is dan zou ik de print verdenken en deze als test uitwisselen
    Even een update voor allen hier die meedenken en hartelijk dank daar voor 🙏
    Vanmiddag brander alles er afgehadnom in de wisselaar te kijken of die schoon is en daar is niet aan te zien alles netjes toen rubberen terugslagklep tussen ventilator en gasblok gecontroleerd en ook netjes hele verhaal weer in elkaar en weer druk gemeten
    (Was nog 1 ding vergeten te melden dat na meting de druk opliep tot 48mb en toen is liander geweest en heeft de drukregelaar vervangen op de meter
    Nu dus weer gemeten en op hoog vermogen zakt gasdruk naar 16,2 en en bij ketel uitschaklen loopt op tot 36,9
    Ga maandag weer liander bellen
    Nu met gasfornuis 1 pit aan blijft die het tot nu toe doen 15:00 klaar is nu half 2 en geen storing
    Lijkt mij persoonlijk vergezocht 0,6,9 mb maar we wachten het af
    Hou julie uiteraard op de hoogte 👍🙏💪🏻
    Even een update voor iedereen die mee denk (en daarvoir veel dank)🙏
    Gasblokvent alles uitgebouwd om in de wisselaar te kijken en ziet er keurig schoon uit heb het rubber terugslagklepje tussen ventilator en branderbed schoon gemaakt (klein beetje aanslag) en alles weer in elkaar gezet .was nig vergeten te vermelden dat vorige week liander is geweest omdat de voordruk te hoog was en af en toe op liep tot 48mb toen is de drukregelaar op de gasmeter vervangen nu weer gemeten en is de voordruk 38mb weer te hoig dus en op vollast branden zakt de gasdruk naar 16,2 mb ga maandag dus weer liander bellen en hopen dat dan ook echt de oplossing bied
    ET_GENT
