Retourwarmte CV gebruiken om WTW voor te verwarmen
Dat kan wel, hij heeft een potentiaal vrij schakel contact.
7.5.7 Aansluiten extern schakelcontact
Op het cv-toestel kan een potentiaalvrij extern schakel- contact worden aangesloten.
Dit externe schakelcontact kan worden gebruikt voor bijvoorbeeld de beveiliging van vloerverwarming tegen een te hoge cv-watertemperatuur. Indien het externe schakelcontact geopend wordt, dan wordt het cv-toestel uitgeschakeld. De toestelpomp blijft gedurende de inge- stelde nadraaitijd draaien.
Indien het schakelcontact wordt onderbroken gaat het cv-toestel uit met displaycode "8Y". Het toestel komt weer in bedrijf nadat het contact wordt gesloten.
Verwijder de doorverbinding op de rode stekker (fig. 17, [3], pagina 25).
Sluit een extern schakelcontact aan op de rode stek- ker van de aansluitstrook van het cv-toestel
Je zult dus met een extra relais moeten werken
Hieronder een voorbeeld van een vorstthermostaat.
Ze zijn er in diverse uitvoeringen. Sommigen kun je laten vergrendelen om pendelen van de ventilator te voorkomen.
Normaal ligt er dan een capilair achter de heaterblok verspreid die waarneemt of er ergens een te lage temperatuur wordt gemeten zo ja spreekt de thermostaat aan.
De contacten kun je gebruiken om de wtw unit uit te schakelen. Indien mogelijk blokeer je alleen de toevoer en laat je de afzuig in takt anders ben je al je ventilatie kwijt.
Als je een heaterblok plaatst mag je ook rekening houden met de weerstand van het blok. Dit gaat je luchtdebiet beinvloeden en wellicht kom je capaciteit te kort.
Let bij de aanschaf van een blok op hoeveel weerstand het blok geeft en wat de capaciteit van het bok is bij het luchtdebiet die er overheen moet gaan.
Met een thermostaatknop met afstandvoeler zoals aangegeven kun je de inblaatstemperatuur instellen en constant houden. Omdat de cv temperatuur bij diverse regelingen niet vast is zal je om de inblaatstemperatuur constant te houden je blok moeten overdimensioneren.
Het is sowieso wel aan te raden het blok iets groter te houden.
Wij doen vaak 1 kanaalmaat groter dan de wtw.
Dus als de wtw 150 is, dan de kanaalverwarmer 200mm.
Als het even kan een 4-rijige, i.p.v. een 2-rijige.(hoger rendementen t.o.v. de watertemperatuur)
Precies de aanstroomsnelheid hoort lager te zijn over een heaterblok omdat anders te weinig warmteoverdracht is.
Bij de aanschaf van een heaterblok behoor je de gegevens ook te hebben waarop dit aangegeven staat.
Vaak is sowieso wel de weerstand bij een x aantal m3/u of l/s gegeven.
Dit moet niet te groot worden, anders moet de wtw er nogal aan trekken. (en das weer funest voor je energieverbruik)
Immers, maar een klein deel van de tijd is die verwarmer nodig.
De rest van het jaar is het onnodige weerstand in je toevoerkanaal.
(en zoals ik al zei, weerstand is extra energieverbruik)
Als dit idee ontstaan is enkel uit energiebesparing is het zeker niet aan te raden. Dit is al eerder aangegeven. :D Een goede wtw unit haalt rond de 80 90% rendement en een goede ketel zit ook dicht tegen de 100% rendement indien de installatie goed is aangelegd en geballanceerd is.
Was al aangegeven maar doet niets af aan het feit dat het geen rendementsverbetering gaat geven. Ervoor zetten geeft enkel een rendementsverslechtering.
Tevens dient dan de ketel 24 uur per dag gegarandeerde warmte af te leveren bij vriezend weer.
Merci voor de input, ik ga experimenteren met de kanaalverwarmer voor en na de WTW en zal jullie op de hoogte stellen wat het beste resultaat geeft.
Obelix, begrijp ik groed dat dat de genoemde schakeling enkel kan zorgen dat de ketel uitgeschakeld wordt ipv ingeschakeld zoals bij mij de bedoeling is?
DylanS
