Stadsverwarming retourwarmte
Goedendag,
Ik heb een vraag omtrent onze stadsverwarming. Onze radiatoren zijn parallel geschakeld wat in houdt dat de restwarmte van radiator één loopt naar radiator twee enz. Nu vroeg ik mij af wat er gebeurd als ik een radiator zou afkoppelen en de lus wordt doorbroken. Het lijkt mij dat de volgende radiator in de reeks dan ook geen warmte meer krijgt? En wat gebeurd er dan met de restwarmte? Ga ik dit merken in de portemonnee als ik geen retourwarmte terug geef aan het warmtenet?
Dank alvast!
Als je de lus onderbreekt worden de radiatoren niet meer warm, ook die ervoor zitten niet.
Je verbuik word berekend door de aanvoertemperatuur te meten en de retourtemperatuur en de hoeveelheid water.
Volgens Q=m x c x dT word dan de energiei houd berekent waarbij m het aantal kg water is c de constante van water 4200 joule en dT het verschil tussenaan en retourtemperatuur.
Dus als jij heter water terugstuurt gaat de dT naar beneden en dus ook de hoeveelheid verbruikte energie.
Als je radiatoren parallel schakelt dan is het een normaal twee pijp systeem.
Als ze in serie staan dan is het een één pijp systeem.
Daarbij is het sterk afhankelijk van hoe het is opgebouwd en wat je exact weg wil halen.
Mir1987
