Repareren ventilatierooster kunststofkozijn
Wie weet hoe je het ventilatierooster van een kunststofkozijn zelf kunt repareren? Het hendeltje om het rooster open/dicht te doen is er uit gevallen.
Het merk van het kozijn zegt niet zoveel.
Je hebt ongeveer 10 rooster vabrikanten in Nederland.
Het merk en type van het rooster is belangrijk.
Hierbij de foto's
He das nou jammer.
Ik had gehoopt dat het alcoa zou zijn.
Maar dit is een suskastje als het hendeltje geplaatst moet worden moet het glas los.
Dan het zwarte kapje naar rechts er af schuiven.
Hendeltje er in doen dan het kapje er op en glas terug plaatsen.
Soms wi het wel dat met een platte schroevendraaier het bewegen tot het sleufje in het zicht zit dan met wat kracht het hendeltje er in duwen.
neem het hendeltje vast in een combinatie tang
Diegene die hier is geweest om wat rubbers van het raam te vervangen vertelde dat het mogelijk was om de roosters er in zijn geheel uit te halen en te repareren en schoon te maken. Destijds was niet aan de orde dat een hendeltje stuk was. Wij weten alleen niet meer hoe het moet. Vandaar de vraag. Toch bedankt voor de reactie.
Maros
