Repareren of vervangen Vaillant Combi ketel
Hoi allemaal.
Ik ben hier nieuw maar zie aan de reacties op geplaatste onderwerpen dat ik goed zit!
Het betreft een Vaillant CWK 24-12 van 15 jaar oud. De problemen:
  1. Apparaat ontsteekt de laatste tijd niet bij het aanzetten van bv. de douche. Enkele klappen op de zijkant en ineens hoor je hem tikken en de brander gaat voluit branden.
  2. Zeer regelmatig water bijvullen; af en toe lekkage van de stift in waterhuis.
  3. Thermostaatkraan douche levert voldoende warmte, warm water in de keuken en andere wastafels onder de maat.
  4. Expansievat klinkt vol (droge tik; geen klank).
Wat zijn de adviezen... repareren of een nieuwe ketel laten offreren?
Alvast bedankt voor jullie moeite en advies!
Misschien kun je ook even vermelden of en zo ja hoe lang geleden er onderhoud aan de ketel is gedaan...
  1. Kan ik zelf niets over zeggen.
  2. Drukverlies kan door veel oorzaken komen, en er is veel over beschreven.
    Zoek ook eens op het forum met "drukverlies".
  3. Meet de hoeveelheid water (op heetste stand) eens die per minuut uit de betreffende kranen komt, en meld dat hier. Dus hoelang (seconden) duurt een maatbeker van één liter om gevuld te worden?
  4. De genoemde methode om een expansievat te controleren is absoluut onbetrouwbaar. Ook dat staat veelvuldig beschreven op het forum.
Een advies over wél of niet vervangen van een ketel zit er op dit forum niet bij, dat moet je zelf bepalen aan de hand van eventuele adviezen voor de al of niet zelf uit te voeren reparaties.
Punt 1, 2, 3 hebben allen waarschijnlijk dezelfde oorzaak nl. punt 2 de stift lekt.
De lekkage in het waterhuis heeft geen invloed op de hoeveelheid water in het CV systeem.
Dus bijvullen heeft een andere oorzaak.
Hoi Shauspieler,
Bij de toestellen waarvan u er een heeft, blijkt vaak dat de tapboiler en de warmte wisselaar (binnenwerk) lekkage vertonen, dit zijn vrij dure onderdelen.
Omdat ook het watergedeelte lekkage vertoont heeft u dus in totaal een behoorlijke reparatie aan het toestel, met een even behoorlijk prijskaartje.
Als u er van uitgaat dat een gemiddeld toestel een economische levensduur heeft van ca. 12 tot 15 jaar dan is uw toestel inmiddels afgeschreven.
U kan dan zelf de keuze maken, of een dure reparatie uit (laten)voeren met het risico dat er nog meer mankementen komen in de nabij toekomst.
Of een nieuw toestel plaatsen zodat u weer jaren vooruit kan.
Vr Gr en sucses ermee
Hallo Shauspieler,
Misschien dat het meevalt, alleen een drukvat en een bovendeel van het watergedeelte incl beugel als die vastgerot zit.
Laat er eens een vakman naar kijken, dichtbij kan je er beter een oordeel vellen.
Laat ik nou altijd gedacht hebben dat cvolieboy een vakman is :?
Hallo Shauspieler
Ik ben het helemaal eens met cvolieboy.
Als je begint te repareren zit je zo aan de 500 euro.
En dat is in mijn ogen deze ketel niet waard.
Succes
