Nefit Ecomline HRC 30V - repareren of vervangen?
Beste klussers,
De serienummer begint met 226-97-35-.... geen onderhoud laatste 10 jaar of zo.
Nu hebben we een probleem met het uitspringen van aardlekschakelaar.
Soms gelijk, soms na een dag.. en alles ertussen. Heb zelf de gloeiplug doorgemeten, kom ik rond 150 ohm.
Ik weet niet hoe oud is het ('97?) en of het loont om het te laten repareren en een onderhoudsbeurt geven.
Wij denken, een beurt zal waarschijnlijk goedkoper en sneller zijn, zodat we het snel weer warm hebben en dan eventueel rustig een nieuwe uitzoeken.
Anderzijds, als het (vele) honderden euros kost en van korte duur is, misschien toch beter gelijk een nieuwe kopen.
Wat zijn jullie ervaringen? Hoe lang gaan deze ketels gemiddeld mee en loont het om te investeren onderhoud?
Als de aardlek er af en toe door gaat is waarschijnlijk het beschermkapje van de gloeiplug verfrommeld en dan dient de gloeiplug vervangen te worden. Economisch gezien is het toestel na 23 jaar wel aan zn eind, of u deze nog wil late reparen of niet is geheel aan u.
Houd er wel rekening mee dat dit toestel binnen afzienbare tijd wel vervangen zal moeten worden ivm kosten kwa reparaties
De gloeideel van de gloeiplug brak af bij het aanraken ervan.
Hij was wel erg zwak en ook "vastgelast" met dat spul (lijkt een soort as), dat overal tussen zat.
Het zou fijn zijn als hij het nog een tijdje doet ivm het uitzoeken welke nieuwe ketel past bij ons. Ik heb het schoongemaakt (aardig wat) en een nieuwe gloeiplug + bovenste en onderste pakking besteld.
Hij doet het weer. Bedankt voor de tip. :prima:
Er is echter een nieuwe probleem.. mogelijk ontstaan tijdens het schoonmaken.
De brander lekt water onderaan deze rubber (rookafvoer denk ik).
Hoe is dit het beste dicht te maken?
Ik heb een tubetje high temp silicone kit (voor ovens en schoorstenen, staat max 300 c). Hoe heet wordt het daar eigenlijk?
(wij zijn op zoek naar een nieuwe, dus iets wat tijdelijjk volhoudt is ook goed)
Ik begrijp niet goed waarom de condensbak eraf moet bij het vervangen van de gloeiplug, maar ok. Wel een nieuwe condensbakpakking geplaatst?
Beide rubberen pakkingen vernieuwd (boven en onder). Maar deze rubber op de foto niet.
Ik vermoed dat er waarschijnlijk corosie de boosdoener is (vervormt de rubber).
Er zat al wat doorzichtige silicone kit aan de achterzijde. Waarschijnlijk was het al zwak en ik heb het verstoord tijdens schoonmaken. Het moest dus eraf om schoon te maken.
Hoe heet wordt het hier, in de buurt van deze rubber? Het is toch rubber, dus ik neem aan niet heter dan 300 graden celsius?
De pakking die lekt is van de rookgasafvoerpijp, deze is los te bestellen. Alleen als je deze wilt vervangen zal je de hele warmtewisselaar eruit moeten halen. Gezien de leeftijd is dit niet aan te raden.
Ik heb het ingesmeerd met high temp silicone. Het wordt nu getest, maar het lijkt vol te houden.
Wat ik wel gemerkt heb is dat er tijdens CV nauwelijks of niets in sifon druppelt, maar als ik warmwater vraag, dan begint het wat meer te druppelen. Ik weet niet of dat normaal is?
Hoe dan ook, wij kunnen zo wel overleven totdat we een nieuwe uitkiezen.
@Lammy
Ik kan je geen ongelijk geven :oops:, maar .. Monteur heb ik laten komen, maar lot wilde dat ik een hele rare over de vloer kreeg, die het ter plekke niet kon achterhalen wat er mis was. Het was echt heel bijzonder, alsof hij zijn diploma's heeft vervalst oid. Klinkt ongeloofelijk, ik weet het...
Ik heb dus eerst geprobeerd "zoals het hoort", vanwege gas, rook, vuur, CO,... maar ook vanwege kou, want een pro is meestal sneller.
Nu kon ik een andere gaan zoeken, maar dat gaat ook niet 123 tegenwoordig... en het is koud, geen warm water....wij zijn weer een dag verder... enz
Dit is een tijdelijke oplossing voor komende dagen. Er is onderdruk in de behuising. Lek is gestopt. Wordt gemonitord.
De winkel in lopen en zeggen "doe maar deze aub" is ook niet de slimste zet. Er moet een plan zijn.... life
Ik ben het eens met Lammy1, maar mensen mogen hun eigen keuzes maken. Ook als het om hun eigen veiligheid gaat.
Ik wil je wel adviseren om een koolmonoxide melder op te hangen. Want je zegt dat er een onderdruk in de ketel zit, dit betekend dat de ketel de rookgassen ook weer opzuigt. Dit wordt ook wel recirculatie van rookgassen genoemd en hierbij ontstaat een slechte verbranding. Bij deze slechte verbranding ontstaat veel koolmonoxide en dit kan erg gevaarlijk zijn.
Ook al zou er verbrandinggas lekkage zijn kan dat geen kwaad in dit geval.
Als het toestel brand gaat het vanzelf in storing als het buiten veilige specificaties komt.
En een tijdelijk afsluiting met siliconen kit is een prima oplossing, de hele ketel is op vele plaatsen af gedicht met alleen siliconenkit.
Dat kan dus ook geen kwaad bij een reparatie.
Overdrijven van onderhoud is heel speciaal o o o wat gevaarlijk en onverantwoord, dus niet in dit geval bij dit type en merk ketel.
Voor andere merken zal dit niet zomaar opgaan.
Vr Gr
Pietertje!
