Repareren kapotte voeg badkamer
Hallo allemaal,
De kitranden in mijn badkamer waren hevig beschimmeld dus ik heb deze dagen van vele uren thuis aangegrepen om de kitranden weg te krabben en opnieuw te kitten.
Nu ben ik tegen twee dingen aangelopen:
Foto 1: Een stukje voeg tussen twee vloertegels (praktisch naast de wandtegels) bleek los te zitten. Hieronder bleek het behoorlijk vochtig te zijn, dus dit staat al een paar dagen te drogen. Waar kan ik dit straks mee repareren? Kan ik dit kleine stukje ook dichtkitten met dezelfde santairkit als waar ik de rest mee aan het kitten ben? Of moet ik het met voegmiddel repareren?
Foto 2: Ten tweede valt me op dat er soms behoorlijk grote kieren tussen wandtegel en vloertegel waren dichtgekit. Is het goed als ik dit ook weer dichtkit, of moet ik het ook eerst voegen?
Kitten gaat me overigens wel aardig af, maar voor de rest ben ik nog een echte amateur dus hopelijk is er een eenvoudige oplossing mogelijk.
En ik hoop wel dat ik het snel kan oplossen, want op dit moment kan ik niet douchen ;-)
Ook hier is weer de grootste fout gemaakt, door de goot tegen de muur te leggen.
In dit geval koud tegen de zij muur.
Ik zou eerst eens even alle oude kitresten er goed uit snijden, want er zitten nog veel oude resten in de voegen.
En dan een week of 2 laten drogen.
Daarna de voegen goed ontvetten en met een kitprimer insmeren.
Daarna opnieuw af kitten.
De badkamer is geplaatst door de vorige bewoners en een verbouwing van de badkamer staat komende tijd zeker niet op de planning. Voorlopig is er dus niets te doen aan de plaatsing van de goot. Wat is overigens precies het probleem met de huidige plaatsing?
Ik ga inderdaad nog verder met kit verwijderen voordat ik nieuwe kit toebreng.
Wat is de toegevoegde waarde van kitprimer? Hecht de kit dan beter? En is ontvetten met StMarc goed genoeg?
Tot slot nog de vraag wat te doen met de voeg tussen de vloertegels, kan ik deze ook gewoon dichtsmeren met kit?
Wat is overigens een goede kit voor in de doucheruimte?
Ik heb in de toilet beneden namelijk gekit met de sanitair kit van * (zie hieronder), maar als ik daar nu met mijn vinger stevig overheen wrijf komen er alweer korreltjes en plukjes kit vanaf. Dat lijkt mij toch niet de bedoeling..
Is bijvoorbeeld iets van * beter?
Of komt het omdat ik op die stukken geen primer heb gebruikt?
Product beoordelingen of aanbevelingen geven we op dit forum niet.
Maar de professionele merken zijn vaak beter als de merken uit de dhz zaken.
En ook bij het afmessen ook geen zeepsop gebruiken waar citroen in zit, dat kan de kit oplossen.
Ik heb zojuist meer professionele kit en kitprimer besteld. Hopelijk wordt het resultaat daarmee beter dan het stukje wat ik tot op heden gedaan heb.
Voor de afwerking gebruik ik de bekende fles groene afwasmiddel. De ingredienten zijn een brei aan scheikundige namen, maar ik geloof dat daar geen citroenzuur in zit.
Oké dus als ik het goed begrijp zijn dit de stappen
- oude kit verwijderen
- boel goed laten drogen
- ontvetten
- weer even laten drogen
- voorbehandelen met kitprimer
- primer laten drogen
- kitten
- licht insmeren met sopje met ontvettingsmiddel
- afstrijken
Mis ik nog iets?
- boel goed laten drogen, is niet nodig voor het ontvetten
- ontvetten
- kitten
- licht insmeren met sopje met ontvettingsmiddel, geen ontvettingsmiddel, gebruik een afstrijkmiddel..
- afstrijken
Ter aanvulling:
Een afmes spatelset / kitvoegset geeft strakkere voegen.
Ziet er mooier uit en de overgang naar de tegels blijft ook langer goed dan een voeg die met een vinger rond is gemaakt.
Dat heb ik nog nooit gehoord dat een voeg langer of korter mee gaat door gebruik van een bepaalde techniek.
Afstrijken is een handigheidje, met of zonder hulpmiddelen.
Ooit eens ergens gezien, wel op een serieuze site,
kan nu alleen deze video vinden.
Was ooit een reclame video, maar het product kan ik onder die naam niet eens vinden, en onder kitvoegset zijn ze onder vele merken en merkloze varianten te vinden.
Een kitter zal dan ook als het even kan geen "ronde" maar een "driehoekige" kitrand toepassen.
ps. ik heb een vergelijkbaar setje, maar nog nooit zonder afstrijkmiddel gebruikt, tijd voor een testje..
Zo horen voegen eruit te zien:
Recht afstrijken lijkt me overigens ook beter. Met een spateltje werkt dit erg handig (die uit het filmpje gebruik ik ook). Niet met de vingers aanraken!
In dit geval blijft het een heel kritische voeg. Beter is de goot te vervangen. Hou de voegen in ieder geval goed in de gaten.
Dank voor alle tips!
Ik heb inderdaad ook van die siliconen voegmaatjes liggen. De boel is nu al anderhalve week aan het drogen dus vanmiddag staat het kitten op het programma. Hopelijk kan ik dit weekend weer eens douchen in plaats van opfrissen bij de wasbak :)
