Kapotte tegels op trap repareren
Hallo allemaal,
Hopelijk kan iemand hier mij helpen. Ik woon in een appartement en in ons trappenhuis zijn de treden bedekt met oude tegels.
Een paar daarvan zijn gebroken. Nu is mijn vraag hoe zou ik dit het beste kunnen repareren?
Zie foto's. Het deel onder de tegels is niet bepaald egaal. Zou ik dat wellicht eerst moeten vullen met cement zodat het wat egalere ondergrond wordt?
Hoe bevestig ik vervolgens het beste de tegels? Direct op nat cement of wellicht nadat het droog is daarna met iets als High Tack?
Sommige tegels zijn in kleinere stukken gebroken. Kan ik die ook het beste weer aan elkaar maken met iets hals High Tack?
Voor men het vraagt; nee er zijn geen vervangende tegels beschikbaar.
Ik hoop van harte dat iemand mij hier goed advies over kan geven want ik heb al een hoop in mijn leven gefixt maar iets als dit gaat helaas nog mijn petje te boven. Vooral omdat er dus nog op gelopen moet worden zonder ongelukkig.
Alvast bedankt!
Ben bang van niet. Pand komt uit de jaren 50/60 en sindsdien liggen de tegels er al in. Dus dezelfde vinden gaat hem niet worden. Aan de rest van de trap te zien was er in het verleden al elders tegels kapot gegaan en waren ook gefixt.
Er zijn handelaren in 2e hands bouwmaterialen.
Soms zijn de sloopbedrijven die dingen bewaren die toevallen heel blijven of er makkelijk uit te halen zijn.
Met de huidige uurlonen wordt dat wel steeds minder.
Ik ken hier in de buurt een grote gebruikte dakpannen handelaar die een kleine hoek heeft met diversen.
Maar zelf zit er daar een in de buurt, dan nog heb je veel geluk nodig om precies deze te vinden.
Soms hebben oude flats een kruipruimte, of er staat ergens iets in een kelderbox zonder dat je het weet.
Als er meerdere dezelfde flats zijn, dan rondvragen.
Als repareren:
Eerst glad maken met bijvoorbeeld beton reparatie mortel. (vooral ook niet teveel)
Eventueel voorstrijken (met hetgeen dat aangeraden wordt door de lijmkit die je gaat gebruiken)
Opletten dat de lijmkit (hightack) die je gaat gebruiken geschikt is voor de dikte. (sommige moeten minimaal 3 mm dik blijven) Een iets dunnere (minder dikke) ms-polymeer (polymax) zal waarschijnlijk beter zijn.
(ik denk dat een cementmortel niet goed genoeg zal hechten voor zo'n klein stukje
