Betonnen vloer tuin repareren
Graag willen wij onderstaande vloer gaan repareren en weer glad maken. Wat is jullie advies?
Het liefst willen wij het niet weghalen en opnieuw laten storten.
Is het een coating die loslaat? Dan kan je deze eraf steken (steekmes met steel) en opnieuw aanbrengen.
Als ik naar de dorpel van de deuren en de kozijnen kijk kan je niets omhoog.
Coating of een dunne laag egaline?
Hoe dik is het laagje dat eraf komt?
Is het steen achtig (kan je het breken) of juist niet en kan je het buigen.
Zo te zien is er geëgaliseerd met een produkt dat niet geschikt is voor toepassing buiten.
Het is een dun laagje beton van ongeveer een halve centimeter. Bedoeld om de vloer glad te trekken, maar dat is dus niet goed gegaan.
Is het een idee om deze weg te schuren met een diamant schuur-/slijpschijf? En wat kan ik het beste aanbrengen als toplaag?
Ja, dat kan. En afhankelijk van het resultaat of niets doen, of een expoylaag aanbrengen.
Een laag van 5 mm kan je denk ik beter weghalen met een lichtje hakhamer (op lucht) zodat je geen schade aan de laag eronder aanbrengt.
Daarna het beton dat eronder zit (laten) schuren of een nieuwe laag erop die wel geschikt is voor buiten, of ..?
Die laag kun je het beste helemaal verwijderen met een haakse slijper of lichte hakhamer. Daarna opnieuw egaliseren met een product dat geschikt is voor buiten, of de vloer schuren en impregneren.
