Repareren deurgreep
Gerrit B
Specialist Telecom
Van een ouderwetse kast (januari 1949) is de deurgreep gebroken en tot overmaat van ramp is er ook een stuk weg.
Mijn dochter wil deze kast graag gebruiken voor op haar kamer maar dan wel graag met een hele deurgreep.
Hoe zou ik dit kunnen repareren?
Zoals ik het kan zien is het geen brons oid. maar een ander soort bros metaal.
We heeft een idee wat dit voor metaal is en belangrijker hoe ik dit stuk weer tussen de 2 stukken vast kan zetten die nu nog op de deur zitten?
Is geen ijzer, al met een magneet geprobeerd en dat blijft ook niet een heel klein beetje plakken.
Ook al op zoek geweest naar een vervanger maar tot op heden niet dezelfde kunnen vinden
zo ziet de gehele greep er overigens uit.
Ik denk dat het spuitgietwerk is van aluminium.
Een vrij moeilijk materiaal om te repareren.
Als ik zo iets zou hebben zou ik het proberen te lijmen met twee componenten epoxy lijm en het geheel helemaal op een houten ondergrond fixeren en een paar dagen laten drogen en uitharden.
Maar je stelt ook dat je een stuk kwijt bent, hoe denk je dat op te lossen?
Je zou dan een siliconenmal kunnen maken en van kunsthars een nieuwe maken.
Met glasvezel versterkt wordt het beresterk.
Zelf had ik gedacht aan Zamacstaal, tenminste als je een sluitkom van een raamgrendel breek dat ziet het er ook zo uit.
Maar zouden ze in 1949 al spuitgietwerk van aluminium of Zamacstaal kennen?
Als het staal zou zijn zou het magnetisch zijn.
Ik heb wel eens gehoord van Zamac materiaal, hier zit zink in en nog iets wat ik zo niet weet.
Je kunt proberen het te solderen.
Ja zeker, want de eerste handige boormachine met pistoolgreep werd in 1946 door Black & Decker op de markt gebracht en die was helaas maar enkel geisoleerd en de behuizing was van van spuitgiet aluminium. En in 1951 liep de miljoenste van de band.
Een missend deel valt wellicht te repareren met kneedbare epoxy, kneedbare lijm of plastic wat je kan smelten in water. Behoeft wel wat oefening met die drie materialen.
Misschien is het mogelijk om er een stuk giet aluminium aan te lassen (TIG) en dat in de juiste vorm
te slijpen. Het zal in elk geval heel wat werk zijn en het lassen kan wel of niet lukken dat is niet te
voorspellen zonder de exacte samenstelling van het materiaal te kennen.
Ik denk eerder dat het makkelijker is om van een bestaande greep een mal te maken
en daarmee een nieuwe te gieten. Ik heb dat ooit met lood gedaan, buiten natuurlijk, maar dat was
makkelijker te doen.
Al diverse sites bezocht met oude en nagemaakte oude deurgrepen maar nog nergens zo'n model kunnen vinden.
Dus hoe gaat zo'n mal maken in zijn werk want dat heb ik nog nooit gedaan?
Niet erg verstandig / gezond om een loden greep te maken. Of zijn er nog andere metalen eenvoudig zelf te gieten?
Zamac dus: 90% zink, overige aluminium en koper. Smelttemperatuur is laag genoeg om in een siliconenmal te gieten. Wellicht kun je van hetgeen je nog hebt een afdruk maken.
We hebben nu eerst een ander probleem.
Dochter is dagen aan het schuren geweest om alle oude lak te verwijderen zodat het hout zo goed als blank is. Gisteren alles geschilderd maar vandaag kleeft de verf nog steeds.
Dus eerst dit probleem zien op te lossen (morgen maar in de zon leggen en hopen dat dat werkt) en dan eerst maar houten handvaten er aan (komend weekend moet haar nieuwe kamer worden ingericht want per 4 oktober start haar opleiding)
ja
Dochter had ipv. 1 deel amonia op 5 delen water 1 op 2 gemengd.
Dus toen ik daar kwam was het 1e wat ik zei "joh wat stink het naar amoniak"
tja een halve fles op 1 liter water dat heeft wel een geurtje :mrgreen:
FrantoriS
