Reparatie sluitwerk
Ik woon in een jaren 30-woning met waarschijnlijk nog origineel sluitwerk. Laatst heb ik uit nieuwsgierigheid iets te wild het sluitwerk opengemaakt, zodat twee 'metalen spiralen' eruit vlogen. Ik ben daarmee aan het puzzelen geweest, maar het lukt me niet om het weer goed functionerend te krijgen.
Het betreft het sluitwerk van alleen een 'dagschoot', er zit geen slot -'nachtschoot'- onder. Het sluitwerk heeft binnenin twee metalen spiralen.
Ik heb internet afgezocht naar een tekening van de binnenkant van dergelijk sluitwerk, maar tevergeefs.
Wie kan mij helpen?
Alvast mijn hartelijke dank!
Zquix
De ene spiraal duwt de dagschoot naar buiten, de andere spiraal houdt de klink omhoog. De laatste is waarschijnlijk de dikste/sterkste veer. Kan je een foto van de onderdelen en het interieur plaatsen?
Bedankt voor de snelle reactie! Ik heb de forumredactie gevraagd hierbij de foto te plaatsen.
De spiraal linksboven duwt inderdaad de dagschoot naar buiten en heb ik volgens mij redelijk goed geplaatst.
De andere spiraal zou inderdaad de deurkruk omhoog moeten duwen, maar dat is nu totaal niet het geval.
Ik hooop dat de foto duidelijk genoeg is om nadere instructie te geven.
Alvast bedankt in ieder geval voor de moeite!
Zquix
De foto:
Het lijkt me dat beide spiralen verkeerd om zitten.
Het moet zo zitten dat de spriaal strakker komt te zitten als je hem indrukt nu worden ze minder strak als je ze indrukt.
De bovenste moet onder en de onderste moet boven met het platte deel tegen de schoot.
De kleine veer moet tegen de ondezijde van de klink komen,Het ronde deeltje van de veer moet tegen de plaat van de klink.
De bovenste veer is er voor om de dagschoot naar buiten te duwen.
De onderste veer om er voor te zorgen dat de deurklink weer naar boven wordt geduwd dus gewoon zo aanbrengen dat dit gebeurd.
let wel de veren niet extra opwinden oid. want dat zal gegarandeerd tot breuk leiden.
Ik ben nog geen slot tegen gekomen waar je de veer extra op moet winden hooguit iets opwippen/wegduwen om hem ergens achter te haken.
Vooral bij dit soort oude sloten kan breuk een ramp zijn omdat nieuwe veren niet verkrijgbaar zijn en een nieuwe even aanpassen ??
Vergeet het maar, die breken meestal toch na een paar keer gebruiken.
suc6
Gerrit Bakker
