Deur reparatie
Goede avond:
Ik heb 3 beschadigde binnendeuren.
Zijn deze beschadigingen aan de deuren te repareren bijv met een houtvuller of…?
Alvast bedankt voor een eventuele reactie
M.v.g
Een klusser met 2 linker handen
Hartelijk dank voor de reacties.
Hoeveel zou een binnendeur van de badkamer met een slotje (en waarvan je kan zien of de badkamer bezet is) eventueel nieuw kosten, voor een sociale flat woning in een flat?
Tip: Kijk eens op marktplaats. Dit type "projectdeuren" worden geregeld gratis aangeboden omdat mensen hun deuren vernieuwen. Meet wel de maten goed op en let op linksdraaiend of rechtsdraaiend en of het opdekdeuren zijn.
Even een misschien stomme vraag van mijn kant, maar bedoelt u met links of rechtsdraaiend de manier waarop de deur open gaat?
Stomme vragen bestaan niet ;) Hoe "stommer" de vraag, des te meer leer je van het (juiste) antwoord :) Het antwoord is Ja. Voor het gemak heb ik het antwoord van ChatGPT erbij gehaald:
"Een linksdraaiende deur is een deur die, wanneer je ervoor staat en deze naar je toe trekt naar links draait om te openen. Dit betekent dat de scharnieren zich aan de linkerkant bevinden.
🔹 Hoe herken je een linksdraaiende deur?
  1. Ga aan de kant staan waar de deur naar je toe opent (de kant met de scharnieren zichtbaar).
  2. Pak de deurklink vast en trek de deur open.
  3. Als de deur naar links draait, is het een linksdraaiende deur.
  4. Als de deur naar rechts draait, is het een rechtsdraaiende deur.
👉 Dit onderscheid is belangrijk bij het kiezen van de juiste deur, scharnieren en sloten."
Succes!
djduck
