Beste klussers,
Ik wilde in de badkamer kitranden gaan vervangen. Kwam echter slechte voegen tegen bij de trap/meubel in de douche en daar ook een losse tegel. Slecht teken natuurlijk dus de boel losgehaald.
Onder de tegel zat gips en een houten plaat en daaronder een houten frame waarmee het geheel opgebouwd was. Flink wat hout in de douche dus...
Het gips en het hout was er niet best aan toe. De vloer onder de constructie is wel droog gelukkig.
Het plan is met cellenbeton de constructie weer op te bouwen en opnieuw te tegelen.
Bij het loshalen van de vier tegels heb ik het kimdoek door moeten snijden om de tegels en gips te verwijderen.
Zoals jullie bij de onderste foto kunnen zien is ook het (wederom) houten frame van de staande wand aangetast.
Die hoop ik nu echter niet vervangen, de andere kant is namelijk een gestucte wand. Wil de houten balken schuren en in de (buiten) grondverf zetten.
Foto's ter lering en vermaak:
Vraag 1: Hoe mbt het kimdoek de reparatie aan te pakken.Is het oude kimdoek te verlijmen met het nieuwe dmv tegellijm zoals je normaal gesproken kimdoek aanbrengt?
Vraag 2: Check procedure tegelen op cellenbeton:
- Primer
- Kimdoek
- Cementgebonden tegellijm
- Tegelen
- Kitten
