Reparatie T-stuk in afvoer in betonnen vloer badkamer
Er zit een scheur in het witte T stuk. Hoe krijg ik dit gerepareerd? Kan ik het geheel schoonmaken en ingieten, of misschien enkel een nieuw gebogen stuk er omheen lijmen?
Vloer moet nu toch gerenoveerd worden, maar voorlopig moet het "gewoon even" gerepareerd worden. Iemand tips?
Is dat witte pvc wel überhaupt verlijmbaar?
Mvg
Mitchy
Om zo veel mogelijk van de bestaande buizen over te houden, heb ik door verhitten het t stuk en mof kunnen verwijderen, gaat relatief gemakkelijk. Hier een linkje naar youtube hoe dat dan gaat.
Ik heb al jaren hier op het forum dit uit getekend.
Maar ik ben nu benieuwd hoe jij dit gaat op lossen om die T-stuk met verloop te plaatsen.
Die witgrijze buis is slecht te lijmen.
Wat meer ruimte gemaakt om de schuifmoffen met rubberen afdichtingen volledig over de linker en rechter pijp te kunnen schuiven.
In het T stuk heb ik links en rechts stukjes pijp die een 3 a 4 cm uitsteken gelijmd. Daarover moeten de schuifmoffen later teruggeschoven worden.
Het T stuk wordt wel over de onderste pijp verlijmd. Probleem is wel dat de uitlijning van de buizen niet goed is, dus dat wordt wrikken en draaien om de schuifmoffen later terug te schuiven. Maar het uiteindelijk allemaal gelukt, hieronder de foto's.
Goed gedaan hopelijk schuine kanten aan buis gemaakt.
Maar volgende keer een stroming T-stuk gebruiken die zat er ook in.
Klopt wat je zegt, maar het geheel moet uiteindelijk toch op de schop en dan gaat eea toch opnieuw aangelegd worden
