Demontage van een Baderie F-Line badkamer spiegel tbv TL reparatie
Van een op de muur gemonteerde badkamerspiegel (Baderie F-Line 80x200 met TL verlichting, zie ook foto) is de verlichting defect. De spiegel is op 4 punten op de muur bevestigd. Dit is te zien door de smalle spleet tussen de spiegel en de muur (zie foto 2). Het lukt mij echter niet op de spiegel van de muur te halen en daarmee is het mij ook niet duidelijk hoe de spiegel destijds (in 2016) op de muur bevestigd is door het Sanitair bedrijf. Navraag aldaar leverde geen resultaat op alsmede bij de leverancier. Ik zou dus heel graag willen weten hoe deze spiegel te demonteren is, zonder iets kapot te maken en zodoende de verlichting te repareren. Alvast bedankt !
Zit er aan de onderkant niet een schroef waarmee de spiegel aan de onderste beugels gekoppeld is?
Beste HenkL, Er zit aan de onderkant geen schroef o.i.d. Ik zal t.z.t. nog de bovenkant controleren maar dat kan ik pas over 2 weken doen want de spiegel hangt niet bij mij thuis maar zover ik me kan herinneren is het zichtbare stukje frame glad en zit er alleen aan de rechterkant een kleine zwarte schakelaar.
Op foto 2 zie je dat het frame iets van de muur hangt en op het frame aan de voorkant zit een soort van rubberen rand gelijmd waarop de spiegel vast zit. Ik heb voorzichtig geprobeerd aan de onderkant een stukje van die rand van het frame los te halen maar had al snel door dat ik dan die rand onherstelbaar beschadig.
Verder zit de spiegel muurvast (ik kan er geen beweging in krijgen) en omdat ik de ophangconstructie niet ken durf ik ook niet teveel kracht te zetten om de spiegel niet kapot te maken.
Gr. Gerard.
Amanda Siemelink
