Reparatie badkamer douche meubel
Beste klussers,
Ik wilde in de badkamer kitranden gaan vervangen. Kwam echter slechte voegen tegen bij de trap/meubel in de douche en daar ook een losse tegel. Slecht teken natuurlijk dus de boel losgehaald.
Onder de tegel zat gips en een houten plaat en daaronder een houten frame waarmee het geheel opgebouwd was. Flink wat hout in de douche dus...:?.
Het gips en het hout was er niet best aan toe. De vloer onder de constructie is wel droog gelukkig.
Het plan is met cellenbeton de constructie weer op te bouwen en opnieuw te tegelen.
Bij het loshalen van de vier tegels heb ik het kimdoek door moeten snijden om de tegels en gips te verwijderen.
Zoals jullie bij de onderste foto kunnen zien is ook het (wederom) houten frame van de staande wand aangetast.
Die hoop ik nu echter niet vervangen, de andere kant is namelijk een gestucte wand. Wil de houten balken schuren en in de (buiten) grondverf zetten.
Foto's ter lering en vermaak:
Vraag 1: Hoe mbt het kimdoek de reparatie aan te pakken.Is het oude kimdoek te verlijmen met het nieuwe dmv tegellijm zoals je normaal gesproken kimdoek aanbrengt?
Vraag 2: Check procedure tegelen op cellenbeton:
  • Primer
  • Kimdoek
  • Cementgebonden tegellijm
  • Tegelen
  • Kitten
Waar is hier het douchemeubel uit de topictitel? Volgens mij wil je alleen de houten achterconstructie achter het tegelwerk herstellen.
Kimband moet ingebed worden in kimpasta. De pasta maakt het namelijk waterdicht.
@HenkL14 klopt! "Zitje" is een betere omschrijving dan douche meubel wat ik zelf had gekozen.
Ik wil dus vanuit de laatste foto de beul weer ombouwen en vraag me af of er verdere tips zijn om het kimband te herstellen.
Als de pasta afdoende is dan is het afdoende zo.
De kimband kun je niet herstellen, daarvoor moeten ook de wandtegels eraf. Daarna kun je nieuwe kimband en kimpasta aanbrengen en opnieuw betegelen.
Als je dit goed wil herstellen, wordt het dus slopen en opnieuw opbouwen. Je zou dan gelijk kunnen overwegen om kerdi doek toe te passen.
Sorry dat ik niet eerder reageerde. Dit is een nieuw account watt ik nog niet op al mijn devices had.
@Sander 1972
Het houten frame wat nog zichtbaar is op de onderste foto draagt de paar tegels erboven én de gipsmuur aan de andere kant. Dit is de wand aan de gang-zijde.
@Mn22
De wandtegels erboven bedoel je? Dat zou nog kunnen.
Maar hoe zit het met de aansluiting bij de vloer? Daar is nog wat kimband zichtbaar - laatste foto - maar dit zal ik ook weer moeten "aansluiten" op het nieuwe. Tevens ook op de zijwand-tegels. Daar zit ook kimband, of doek, ik weet eerlijk gezegt het verschil niet.
Amanda Siemelink
