Renovatieputje waterdicht? Ervaringen?
We willen graag in de badkamer nieuwe tegels, deze worden over de oude heen gelegd. Nu vroeg ik me af hoe het zit met het afvoerputje. Ik heb gehoord dat je een renovatie putje over het oude putje heen kan leggen. Wat zijn jullie ervaringen hier mee? Is dat goed waterdicht?
En bij ons ligt het oude putje een paar mm hoger dan de vloer, kan een renovatie putje dan nog wel? Of komt deze dan ook te hoog te liggen?
Ik ben benieuwd wat jullie ervaringen hier mee zijn.
Groet,
Herman
Renovatie put is eigenlijk geen put maar een frame die op de tegels zelf komt
het oude put en deksel blijft zitten en daar over komt een los frame.
zie hier
je hebt de vierkante frames van 10-20 cm
Een renovatieputje zal geen lekken veroorzaken en ook niet verhelpen. Hou wel rekening met verstoppingsproblemen. Dat zit zo. Het deksel van het oude putje blijft zitten. Verontreiniging, zoals haren, gaan door de sleuven van het nieuwe deksel, maar blijven liggen op dat oude deksel. Daardoor kan verstopping ontstaan. Die zie je niet meteen, omdat het nieuwe deksel eroverheen zit. Die verstopping is niet makkelijk te verhelpen. Om het nieuwe deksel op te tillen moet je een haakje of een tangetje bij de hand hebben. Oplossing: Google even op "renovatieputje verstopping"
Als je oude putje al iets hoger ligt als de tegels, zou ik het lekker laten zitten de tegels om het putje weghalen en je tegels op afschot naar het putje leggen.
