Renovatiedorpel plaatsen
Beste allemaal,
Helaas is ons huis opgeleverd in de jaren dat hardhout synoniem was voor het einde van de wereld, en dat gemeenten (in ieder geval de mijne) verplichtte om vuren/grenen toe te passen voor de kozijnen in plaats van hardhout zoals in het bestek stond.
De onderdorpel van de loopdeur in de aangeboude garage (2 onder 1 kap) is rot, en die wil ik vervangen. Nu kan ik hem vervangen door hardhout, maar ik ben ook wel gecharmeerd van renovatiedorpels in kunststof, van bijvoorbeeld DTS. Dit met het oog op slijtvastheid en voordelen bij onderhoud.
Op youtube staan video's over de montage hiervan. Als ik echter kijk naar de afbeeldingen op diverse webshops van dit product, dan lijkt het wel of de montage van de neut aan het verticale kozijnprofiel anders is. Ook is de neut lager dan op de video.
Op de website staan montagevoorschriften, maar als je het kozijn afzaagt op enkele centimeters boven de dorpel, dan kom je daar nooit bij met een boormachine etc.
http://www.dts-dorpels.nl/dl_pdf.asp?pdf=10164&titel=Montagevoorschriften DTS dorpel i.c.m. hoge neut
http://www.dts-dorpels.nl/dl_pdf.asp?pdf=10163&titel=Principevoorbeeld verankering DTS dorpels
Nu is mijn vraag of iemand ervaring heeft met het plaatsen van renovatiedorpels in een bestaand kozijn.
Hoe verbind je de neut aan het kozijnhout?
Hoe veranker je de dorpel aan de grond?
Schroefkoppen in de dorpel kun je eventueel nog verbergen onder het tochtprofiel.
Ik hoop eigelijk dat de conclusie is dat je dit prima zelf kunt doen, en dat ik niet naar hardhout hoef.
Het lijkt wel of zulke systemen niet bedoeld zijn om aan particulieren te leveren, gezien de relatieve zeldzaamheid van het product en informatie hierover.
Bij voorbaat dank,
Gert
IJkenhout, bedankt voor je reactie! met url-tags bleef het bericht blank...en als ik op bewerk klikte, was de tekst er weer. Nu zonder tags en hij staat er.
Gr,
Gert
Duifje schreef:
Beste allemaal,
Om eerlijk te zijn: Dat klopt. De redenen zijn eenvoudig: Er zijn echt ontzettend veel verschillende kozijnprofileringen. Een particulier heeft over het algemeen niet de kennis en het gereedschap om eea goed op te meten, te bestellen en te monteren.
Daarnaast is het voor een leverancier economisch ook niet interessant om de speciale neuten in een serie van 1 te maken.
Ik zeg niet dat het niet te doen is, maar zelfs bij de vakhandel vindt je deze producten niet in het schap.
Over de montage: De bevestiging moet met een haakse boormachine geboord worden in de onderzijde van de dorpel, nadat deze goed tegen rot is behandeld.
De dorpel zelf kun je met RVS beugels onder de dorpel plaatsen, vastzetten en verder ondersabelen.
Bekend probleem. Had er niet aan gedacht even op bewerk te klikken.
De URL-tag werkt met een =-teken:
Code:
[url=http://www.test.nl]test[/url]
Maros
