Remeha W23 geeft onvoldoende warm water.
Mijn Remeha W23 Geeft sinds enkele dagen nog slechts water van een graad of 40. (gemeten) (volgens het staatje op de ketel zelf is het bij de vorige beurt gemeten op 55 graden)
Hierdoor kan ik gelukkig wel gewoon douchen maar een beetje hete afwas zit er niet in (of een hete douche).
Ik heb inmiddels al de hele handleiding door gespit en kom daarin 1 klein stukje tegen over storingen. geen of onvoldoende warm water:
1: Doorstroom begrenzer vervuild
2: Driewegklep funtcioneert niet goed
3: koudwatertoevoer niet geheel open.
1: zou kunnen hoe controleer ik dat?
2: zou kunnen hoe controleer ik dat?
3: niet mogelijk. Meerdere keren na gekeken, ketel zit bijna direct achter de hoofdafsluiter en die is echt helemaal open.
Ik heb zelf inmiddels gezien dat de 3wegklep uitgevoerd is met 2 schakelaartjes waarvan er maar 1 verbonden is met de regeleenheid. ik heb de andere schakelaar geprobeerd, geen verandering.
Het asje in het midden van de 3wegklep komt wel naar buiten als je warmwater vraagt en gaat ook weer naar binnen als de vraag stopt.
De leiding van de verwarming (die ook uit die 3wegklep komt) wordt alleen DICHT bij de klep warmer. Verder op in de leiding is er geen warmte meer waar te nemen. (dit ivm eventueel lekken intern van de klep?))
Iemand anders nog suggesties?
Ohja ik ben niet vies van een beetje zelf sleutelen, dus een CV ketel is alleen maar een nieuwe uitdaging...
TOEVOEGING:
Zojuist de druk omhoog gebracht, dit was 1,9/2,0 is nu 2,5 (waar het kleine rode streekje op de manometer staat) Dit nadat ik opgezocht heb in de handleiding wat de werkdruk van de CV kan is. tussen 0,8 en 3,0) bar. )
Hallo Tmoons
Heb je een thermostaat kraan in de douche of bad?
Dat kan ook de oorzaak zijn.
Gaat de cv wel op vollast branden?
De luchttoevoer of de rookgas kan verstopt zitten, of de klep bij de ventilator zit vast.
succes
Hallo Ketelpak,
Ik heb 1 losse heet waterleiding (in voorbereiding op een toekomst badkamer meubel) genomen en er een stopkraantje op gezet en getest.
ook de leidingen bij de ketel zelf worden niet "heet".
Hij "bulderd" nog gelijk voordat de problemen ontstonden. Wel stijgt de temp op de mano meter als ik warm water vraag? Helpt dat nog?
Hoe controleer ik die andere zaken?
Laatst zelf ook het probleem, kijk eens of er een mengventiel op de ketel zit. Deze zit bij de warmwateraansluiting van de ketel. Deze kan wel eens defect zijn. aan de andere zijde van je warm wateraansluiting (aan de boiler of wisselaarkant) moet deze dan wel de warmte geven.
Zo juist even naar de aanvoerleiding voor lucht gekeken, daarin zit een voelertje (meer een gaatje met een leiding die naar een schakelaar gaat)
Deze werkt, als je de voeler weghaalt en de ketel warm water laat leveren zonder het voelertje (of de buis voor verse lucht) levert de ketel geen warmwater.
De ventilator boven op de ketel (bij de uitgaande buis) draait ook rond, hij pompt netjes de gebruikte lucht naar buiten.
Mengventiel? ik heb de handleiding eens nagelezen, tenzij er ook andere termen voor zijn, staat er niets over in.
hoe herken ik een Mengventiel?
Op een mengventiel komt een koudwaterleiding en een warmwaterleiding samen in 1 kraan. Het mengpunt is de leiding die naar je badkamer en/of keuken gaat. Vaak zit er ook een knop op waar je de temperatuur mee kunt instellen.
Komt je warmwater leiding rechtstreeks op je boiler of tapwisselaar uit dan zit deze niet op uw ketel gemonteerd. En is dit ook niet van toepassing als mogelijke oorzaak.
Hallo Tmoons
Ik heb in het verleden deze storing ook gehad bij een klant, en toen bleek dat de rookgas pijp dicht zat.
Controleer de rookgas afvoer of er geen gruis of troep in zit.
Hoe oud is de ketel?
succes
Beide buizen bevatten "bouw afval" heb het weg gezogen, geen succes.
inmiddels is er een "monteur" onderweg die het gaat oplossen (hoop ik dan maar)
Mannetje is er nu.
3wegklep is in orde (lekt niet door).
Maar de gasdruk is erg laag, althans zijn meting geeft iets van 0.4 mBar
terwijl "de spoel" op 0,13 aangegeven wordt.
Hij gokt op het gasblok of de print. Op dit moment is hij aan het overleggen met een collega aan de telefoon.
De man heeft het als een kapotte / verstopte tapspiraal gediagnostiseerd.
Die moet besteld worden. of kan je die ook zelf demonteren en een nachtje in de ontkalker leggen?
Iemand een prijs voor zo'n ding?
Helaas, de prijs kan niet gegeven worden, want je moet het wat dit probleem betreft nu verder doen met de ingeschakelde monteur.
Wij gaan geen prijzen geven voor werk en/of onderdelen die monteurs gebruiken.
Daarmee zouden we hun werk dwarszitten en dat doen we hier niet.
Wel zijn we benieuwd te weten wat het uiteindelijk was, want daar kan een ander, die het ook graag zelf wil oplossen, weer van leren.
De monteur bestelt het item, ik wil niet graag opgelicht worden en doe daarom een verzoek tot vergelijking (doormiddel van het opvragen van een prijs voor een platenwisselaar.) Dat kun je moeilijk verbieden.
Het uitgangspunt, dat een monteur je bedriegt, zal de hier aanwezige adviseurs (vrijwel allen zelf monteurs) niet aanstaan.
De forumregels laten dergelijk vergelijk ook in het geheel niet toe.
Je zult een eventuele vergelijkende prijs elders moeten zoeken.
Slotje.
