Remeha tzerra 28c plus aansluiten op smart service app
Ik wil wat parameters van mijn cv ketel tzerra 28c plus aanpassen. Dit gaat niet via mijn thermostaat deze is te oud dus ik wil het met de app doen. Maar dit kan volgens mij niet draadloos want er zit geen wifi of bluetooth op deze ketel volgens mij. Het enige wat er op zit is een heel smalle netwerk connector op de hoofdprint (dit is een rj9 volgens mij van 7mm breed) Deze kabel heb ik nu (was van een telefoon) maar hier moet een micro usb aankomen aan een kant om op de tablet te kunnen aansluiten. Ik heb dit eraan gesoldeerd gewoon de aders kleur op kleur zoals een ethernetkabel is. Mijn vraag is of dit goed is want de telefoonkabel is anders (de kleuren v.d. aders zijn daar gekruist) Kan ik nu met mijn tablet in de ketel komen?
De app werkt alleen maar met een wifi signaal.
Dit wifi word gemaakt door de gateway die bij de smartservice app hoort, en je kan kopen.
Ik kan mij bijna niet voorstellen dat de Servicepoort een USB aansluiting is met een rj koppeling.
Vermoed dat de aansluiting eerder rs232 of rs485 protocol gebruikt.het kan je dus je tablet of branderautomaat kosten.
De Terra is ontworpen om met een extern display te werken, de Isense.De Isense er niet bij aanschaffen is verkeerde zuinigheid.
Op de hoofdprint zit een usb kabel die naar de printbox onder de ketel loopt en daarnaast zit een rj9 connector (leeg) dus ik neem aan dat je hierop je data etc. kunt uitlezen maar misschien zie ik dit verkeerd. Volgens mij heeft de ketel geen eigen wifi. Ik heb idd een isense aangeschaft maar deze bleek van 2008 en hier kan ik geen parameters mee veranderen zoals de P28 en P29 (pomptoerental) vanaf welk jaar kan dit dan wel? De remeha smart service support app kun je gratis uit de appstore downloaden maar hoe deze met de ketel te verbinden is de vraag.
Dat vertelde ik al in mijn vorige reactie: je hebt een gateway kastje nodig, die sluit je aan op het rj contact.
De gateway maakt een wifi verbinding en zo kan je via de app in het toestel komen.
Wil je het met een kabel verbinding doen, dan moet je met recom software werken.
Ok het is duidelijk of ik haal die gateway of die recom software. Maar welke isense heb je nodig om de parameters mee te veranderen vanaf welk bouwjaar kan dit. Dit is denk ik de goedkoopste oplossing via marktplaats of zo.
Ik heb het hele menu wel 10 keer doorlopen ook uitgebreid menu etc maar ik kan maar een paar algemene dingen veranderen zoals water temperaturen, opwarmtijd, tapwater warmhouden etc. maar geen P codes. Vanaf welk jaar bestaat de tzerra 28c plus eigenlijk weet iemand dat.
Omdat mijn veraf gelegen radiatoren niet warm worden en dit komt doordat de Wilo pomp maar op 30% snelheid loopt voor de energie zuinigheid (a label pomp). Met P28 en P29 kun je dit verhogen.
Of je zorgt ervoor dat de installatie waterzijdig klopt
Dan moduleeerd de pomp gewoon
Wat u nu wilt doen is dingen wijzigen om een installatie die niet juist is in balans te brengen.
Ik zou eens beginnen om de boel waterzijdig te regelen en dan eens kijken hoe het gaat.
Idd ... beginnen bij het begin en zorgen dat installatie hydraulisch in orde is ipv beginnen rommelen in de parameters ... 90%kans dat het probleem opgelost is .
Mijn oude ketel had nergens problemen mee die pomp had gewoon een vaste snelheid en alles werd warm.
Ok maar kunnen jullie mij uitleggen wat dit inhoudt dit waterzijdig inregelen/ in balans brengen. Wat moet ik dan aanpassen.
De parameters van de pomp staan in fabrieksinstelling tw. P28=30% (minimale pompsnelheid cv.)
P29=80% (maximale pompsnelheid cv.)
Inregelen komt er in het kort op neer dat aan elke radiator de goede hoeveelheid water word aangeboden dus een klein radiatorretje zal flink geknepen moeten worden terwi j l een grote radiator de volle doorlaat krijgt maar om simpel te beginnen kunt u kijken bij welke radiator de retourleiding snel warm word deze kunt u dan beginnen te knijpen en zo gaat u alle radiatoren is een x langs geheid dat uw installatie dan wel gelijkmatig op temperatuur komt
Uw oude ketel was een bak water een brander eronder en een pomp.
Waterzijdig inregelen was voor het comfort niet nodig water werd gewoon heet en de pomp joeg het er wel door.
Nu heeft u een zeer geavanceerde ketel met een geavanceerde ruimte regelaar.
De ketel kijkt naar het retourwater, loopt de temperatuur op betekent dit dat de brander te hoog staat en dat deze lager mag gaan branden en de pomp ook langzamer mag.
Daarbij geeft de ruimteregelaar ook nog door hoe snel de ruimte opwarmt en hoeveel warmte nog nodig is.Ook hier gaat de pomp en brander reageren.
Uw probleem is typisch voor een ketelvervanging waarbij een aan/uit thermostaat, en een oudere ketel vervangen zijn voor alles modulerend, maar de installatie niet aangepast hierop.
Zet alle radiatoren open en bij thermostaatknoppen de kop eraf halen.
Ketel in hooglast zetten (zie manual O2 afregelen)
Wacht totdat de radiatoren goed heet zijn en meer dan van elke radiator de retourtemperatuur. Bij de hete retouren ga je de waterstroom knijpen, kop koffie drinken weer alle radiatoren retouren meten.als je de retouren allemaal ongeveer gelijk hebt is de boel in balans gebracht.
Je zal nu zien dat de radiatoren overal minder heet worden, maar de ruimtes wel netjes op temperatuur komen.
De ketel zal rustiger en langer draaien op laag vermogen.
LotH
