Remeha , ratel (met video)
Ik denk dat je de motor ook moet vervangen, ik weet niet of dit het juiste onderdeel is.
Maar als je het tapwater uit hebt staan hoeft die klep ook nooit om te lopen.
Ik zou zelf kijken wanneer de klep in CV bedrijf staat en dan X3 op de print losnemen.
De klepmotor word dan niet meer gestuurd en de ketel blijft eeuwig in cv bedrijf.
Stekker van de driewegklep lostrekken kan problemen veroorzaken, zoals ongewild warm worden van de radiatoren, dus slecht advies.
Je kan wel warmwater functie uitschakelen door parameter 3 op 2 te zetten ipv 1.
Precies, ik werd evenzeer als Thh op het verkeerde been gezet. Het plaatje van TS zie ik overigens nu pas.
Maar ik ben het eens met Thh, als hier geen tapwaterproductie nodig is, is het van de zotte om hier dan nieuwe onderdelen voor aan te schaffen.
Exact handelen zoals Thh voorstelt.
Buitengewoon merkwaardig dat de ´inbedrijfsteller´ van deze ketel dat toen al niet gedaan heeft. Maar ja, er zijn er nu dus ook die deze rare constructie coûte que coûte willen ´repareren´. Hoe pluk je de gebruiker...
Zie dus nu de reactie van Wilibald: wat als je stekker aan actuator laat en actuator afneemt?
Al ben ik het met je eens dat indien je dit in de besturing uit kan schakelen, dit de voorkeur verdient. Maar dat was tijden geleden dus ook al niet gebeurd...
Als je de stekker los neemt en de warmwaterfunctie aan laat, zal het toestel proberen om het warmwatercircuit op temperatuur te houden. Dit gaat dus NIET lukken dus blijft hij door stoken en de warmte de cv indouwen(word ook wel doorwarmen genoemd). Je kan ook de eco functie inschakelen maar gewoon warmwater uitschakelen lijkt mij de beste optie.
Hai Wilibald, dank voor je uitleg.
Maar, in een complete analyse naar Ffw's begrip; op basis van jouw onderbouwing, had deze contraptie dus al bij aanvang de mist in moeten gaan, en niet 'pas' nu.
Is het dus aannemelijk dat Ffw dus nu de tapwaterfunctie onbedoeld geactiveerd heeft, waar die eerst dus uit stond?
En nogmaals, wat indien de actuator wel elektrisch aangesloten, doch afgenomen van de kraan?
Als de tapwater functie aan gezet is zonder sanitairwater aangesloten zal de ketel af en toe de wisselaar op temperatuur brengen onnodig dat wel.
Er zit geen terugmelding op de actuator, de UBA stuurt gewoon links of rechts en blijft dat doen tot tegengesteld wenselijk is, de eindschakelaars in de actuator zorgen dat deze op tijd stopt.
Dus zolang de tapwater uitstaat, en de actuator in cv stand los genomen is van X3 gebeurt er niets meer dan dat er warmte word geleverd als de gebruiker daarom vraagt.
Haal je de actuator eraf, dan staat de dwk op tapwater, is dus niet slim. Trek je de stekker eraf? Weet je weer niet hoe de klep op dat moment staat. Staat de actuator op dat moment halverwege, dan zal je toch echt een doorbrander krijgen zolang het tapwater nog digitaal aanstaat.
Als test zou ik idd eerst de bedrading van de print los nemen, houdt het geratel op? Weet je dus zeker dat het de dwk is.
Heren, dank voor uw antwoorden.
Voor Wilibald, naarmate dit verhaal duidelijker wordt, heeft het er veel van weg dat de tapwaterfunctie bij de vorige eigenaar uitgeschakeld was.
Ffw heeft de niet-gebruikte tapwaterfunctie nu dus mogelijk onbewust gereactiveerd.
Met dit eerder niet bestaande gereutel als gevolg, omdat die klep al jaren niet meer bewogen heeft.
Zat dus zo vast als een huis.
Of warmwater functie heeft altijd aangestaan en is nu pas gaan ratelen :?: Feit is dat het probleem in de driewegklep zit. Oplossing heb ik al eerder aangedragen.
Duidelijk, dank je wel voor de bevestiging en nadere uitleg.
Daarom noemde ik het ook een 'contraptie', das een ander woord voor een 'uitvindsel'. Wat je bij gewoon verstand nooit zo zou toepassen.
Maar zoals bijkt, ze bestaan...
Drs HST lijkt me verstandiger om gewoon normaal taal gebruik te voeren, maakt het voor een ieder een stuk duidelijker :shock:
Beste Wilibald, naar je off- topic reactie, gewoon taalgebruik voeren (wat dus een woord is) blijkt voor velen al heel erg moeilijk te zijn. Niet alleen dat velen geen besef van interpunctie hebben, men ramt maar iets op zo'n telefoon zonder het ook maar terug te lezen...
Laten we het eerst eens tot een beschaafde en algemeen aanvaarde kunst zien te verheven dat topicstarters duidelijke vragen stellen, en voor zover zorgvuldige beantwoorders het in de gaten hebben dat het daar aan schort, en het probleem inhoudelijk trachten duidelijk te maken, niet meer zoals nu gebruikelijk is, belachelijk gemaakt worden met termen als zijnde 'betweterig' of andere 'dommigheden' van gelijke strekking.
Het moet jou toch ook duidelijk zijn dat met een dergelijke insteek niet het belang van de vragensteller gediend is.
En daar moet deze site wel op drijven, dus ik vraag je dus ook om daar eens wat dieper over na te denken!
We zitten hier niet te wachten op mooie taalkunstjes maar op vakkundige beantwoorders die concrete adviezen kunnen geven.
Een ieder (Thh, Obelix, AvDijk, Gorp, Screech en Wilibald) zijn daar in essentie naar het technische probleem zeer serieus mee bezig.
De enige die zijdelings niet inhoudelijk 'sneren trachten uit te willen delen' zijn Gorp, Wilibald en jouw persoontje. Dus als je het 'OT aspect' wil beroeren, dan zou ik, in alle eerlijkheid, die personen als eerste aanspreken.
Weer een update,
ik heb (volgens mij) het programma P3 nu op "2" gezet, waardoor :
-sanitairfunctie uit
-CV functie aan
maar het geratel blijft.
voor de test ook P3 op 0 gezet, waardoor CV en sanitair uit zouden moeten gaan, na een minuut was het geratel nog nietgestopt dus P3 staat nu weer op "2".
nog wat waardes die de display weergaf
fl 8.3
t2 37
t1 50
nf 35
waterdruk blijft 1.95 bar.
verwarmingen zijn gewoon warm zoals het hoort.
en de display geeft nu "3" aan.
of na een tijdje twee puntjes. de waardes zijn dan
fl 8.3
t2 63
t1 75
nf 35
De klep word altijd gestuurd. Zet je sanitair uit dan blijft de klep naar cv bekrachtigd, pas als de klepmotor op cv of ww staat ,staat de klepmotor stil maar de aansturing blijft.
Als jouw klepmotor defecte eindcontacten heeft stopt het ratelen dus nooit, en volgens mij is dat ook wat je hoort het terugklappen van de drieweg naar ww bedrijf om vervolgens door te lopen naar cv bedrijf en weer doorklappen naar ww.
Mir1987
