Remeha Quinta instellen op Weersafhankelijk
Sinds 4 weken heb ik een Remeha Quinta met buitensensor en de Remeha Celcia 20 thermostaat.
Bij instelling op "Ruimtelijk geregeld" werkt het systeem perfect : de temperatuur wordt perfect op peil gehouden.
De installateur heeft prachtig werk geleverd. Tijdens de installatie was ik erbij. Ik kon alleen maar vaststellen dat hij niet de minste moeite had met de technisch kant. Wat de afregeling of de thermostaat betreft had hij duidelijk moeite.
Bij instelling op "Weersafhankelijk" lukt het helemaal niet : de gewenste temperatuur wordt steeds 2,0° C ('s morgens) tot 3,5° C ('s avonds) overschreden :shock: .
Dit houdt in dat je de thermostaat 's morgens op 19° C moet instellen om 21° C effectieve temperatuur te krijgen.
's Avonds moet je instellen op 17,5° om 21° te bekomen :roll: .
De instelling op "Weersafhankelijk" zou volgens hem veel zuiniger zijn. Ik stel mij hier toch vragen bij gezien de thermostaat 2 tot 3,5° meer verwarmt dan gevraagd.
Wat zou er aan de hand zijn :?:
Tips :?:
Heb jij een dergelijk systeem dat op "Weersafhankelijk" staat ingesteld :?:
Ten eerste, een weersafhankelijke regeling is absoluut niet zuiniger in gebruik. Dit soort regelingen geven nl ook warmte wanneer het eigenlijk niet gewenst is. Als het niet nodig is om WA te regelen dit niet doen.
Als het te warm wordt dan moet je in de regel je stooklijn aanpassen. Dit kan in het achterliggende menu bij voetpunt en klimaatpunt. In de handleiding staat eea omschreven. Je kunt de stooklijn afvlakken door de temperatuur bij het klimaatpunt naar beneden te halen, of de temperatuur van het klimaatpunt lager te zetten.
De temperatuur op de thermostaat is de ruimtetemperatuur, de thermostaat doet hier echter niet mee. De watertemperatuur wordt berekend door de stooklijn instellingen icm de buitenvoeler. Aan je reactie te lezen staat de lijn te hoog.
Ga je de temperatuur op de thermostaat verlagen of verhogen dan ga je de stooklijn parallel verschuiven. Dit doe je ook als je bovengenoemde actie doet.
Succes.
Wat is dan de reden weersafhankelijk te willen stoken ?
Als de reden alleen energiebesparing is moet je dit niet willen, Zoals XR8 al aan geeft: het wordt er niet zuiniger op, wel ingewikkelder.
Alleen als er redenen zijn als een openhaard of andere omstandigheden dat een deel van het huis niet goed op temperatuur wordt gehouden, kun je weersafhankelijk stoken overwegen.
Alvast bedankt voor de reacties.
Ik heb mij dus verkeerdelijk laten wijsmaken dat Weersafhankelijk zuiniger zou zijn. Ik had mij dus 50€ kunnen besparen voor de aankoop en plaatsing van de buitensensor :? .
Nog een vraagje : op welke temperatuur stellen jullie de nachttemperatuur in (de zogenaamde ECO-TEMP) ?
Welke nachttemperatuur zou voor mij gepast zijn rekening houdend dat mijn huis vrijstaand en slecht geïsoleerd is?
In de komende jaren zal ik investeren in isolatie.
De eco temperatuur is in het menu te verstellen. Zelf gebruik ik dag temperatuur 19 nachttemperatuur 16. Werkt prima en het verbruik is niet hoog. Woning met spouwmuren welke niet geïsoleerd zijn.
Succes.
De celcia 20 heeft een openhaard functie, dus in dat geval is een WA regeling ook overbodig.
Mijn advies, zone verdeling, of goed cv zijdig inregelen.
@ Xr8, mooie score van het aantal ( zinvolle ) berichten. Een mijlpaal :D
Nu regeld hij ook wel wat met de buitentemperatuur, hoe warmer het
buiten word, hoe lager de maximale aanvoertemperatuur mag zijn,
hoe kouder buiten, hoe hoger de max. temp.
Dus het valt wel mee met miskoop of onnodig :wink:
