Remeha quinta 28c - fabrieks instellingen
Knop 1 indrukken en ingedrukt houden, even kort op reset drukken, knop 1 ingedrukt houden, kan 40 seconden duren.
Er verschijnt nu P met de toestelcode 51, deze bevestigen en hij gaat weer terug naar de fabrieksinstellingen.
Werkt met elke Quinta met Honeywell automaat zo. Alleen even opletten welke P code je er in zet. Staat in het boekje onder parameter P
Honeywell automaat? Of bedoel je thermostaat? Ik heb een tado erop.
Boekje is dus een probleem, die was er nooit(ketel was er al bij aankoop van het huis)
Vind wel op internet beschrijving van de 25S maar niet 25C
Bestaat Quinta 25C wel? En de automaat is de brander-automaat welke onder in de ketel zit. Staat los van de kamerthermostaat.
Quinta 25C heeft wel bestaan, weet alleen niet of hij ook in Nederland is verkocht. Kijk in de automaat eens naar parameter P. De waarde die daar staat is de P code die je moet invoeren.
kwam dit al tegen
Ketel open schroeven is niet zo mijn ding, of het zou al onder waar de draden binnenkomen moeten zijn dat is geen probleem
