Remeha quinta 28C
Mijn Remeha cv ketel type quinta 28C geeft geen cijfers meer aan op het display (brand niets dus) en alleen de ventilator draait op volle toeren. Wat kan de oorzaak hiervan zijn? indien het aan de beveiligingsautomaat ligt wat is hiervan dan defect?
Even de stekker van je ventilator los maken, licht het display nu op dan zit er waarschijnlijk sluiting in de ventilator. Blijft het display uit, dan is waarschijnlijk de automaat defect.
Display blijft uit bij losmaken stekker ventilator. vermoedelijk dus de beveiligingsautomaat. Iemand bekend welk component er defect zou kunnen zijn?
marcowammes
