Mede forumleden,
Ik heb al eerder het eea gepost betreffende ons cv systeem en daar vinden we nog steeds hinder van, lees drukverlies.
CV en vulsysteem hangt op de 1e verdieping.
Zolder en 1e verdieping (tot aan cv/vulsysteem) is in september leeg geweest ivm een manometer die defect was.
Nu heb ik gisteravond de stekker uit het systeem gehaald omdat de druk terug was gelopen naar 1.15 bar. Hele nacht is het systeem uit geweest. Vanmorgen dus volgens de procedure het systeem bijgevuld naar bijna 2 bar. Stekker in het stopcontact en de CV sloeg direct aan omdat de thermostaat geprogrammeerd is voor 20 graden.
Tot mijn verbazing liep de druk met een 1 bar op (?!) Van bijna 2 bar ging deze naar bijna 3 bar.
Ik heb even warm water laten lopen waardoor de druk iets terug nam. Maar toen ik de kraan uit deed ging de druk naar bijna 2.9 bar.
Toen de kamer op temperatuur was sloeg de cv op ruststand.
Druk bleef 2.9 bar maar temperatuur liep terug naar 74 graden.
Na een aantal minuten sloeg de cv weer aan en ineen keer ging de manometer van 2.9 bar naar 2.6 bar (met een soort slurpgeluid ergens vandaan)
Nu heb ik gelezen dat de druk tussen de 0 en 0.5 bar oploopt na het vullen en weer activeren van het systeem. Bij ons dus 1 bar wat me niet goed lijkt.
Nog steeds dus ook het drukverlies probleem terwijl ik nergens een lek kan vinden. CV heeft een automatische ontluchter maar die hoor ik niet, vanmorgen ook niet na het activeren van het systeem. Heb er bijna een uur bij gezeten maar heb de ontluchter niet gehoord.....
Heb een aantal radiatoren op de 1e die ik niet kan ontluchten, dus hoop ik de automatische ontluchter te horen...
Systeem vandaag voor de 3e keer bijgevuld nadat het tot en met de 1e verdieping leeg is geweest, begin september.
Wat zou dit toch kunnen zijn ?
