Remeha Quinta 28c - drukverlies
Mede forumleden,
Ik heb al eerder het eea gepost betreffende ons cv systeem en daar vinden we nog steeds hinder van, lees drukverlies.
CV en vulsysteem hangt op de 1e verdieping.
Zolder en 1e verdieping (tot aan cv/vulsysteem) is in september leeg geweest ivm een manometer die defect was.
Nu heb ik gisteravond de stekker uit het systeem gehaald omdat de druk terug was gelopen naar 1.15 bar. Hele nacht is het systeem uit geweest. Vanmorgen dus volgens de procedure het systeem bijgevuld naar bijna 2 bar. Stekker in het stopcontact en de CV sloeg direct aan omdat de thermostaat geprogrammeerd is voor 20 graden.
Tot mijn verbazing liep de druk met een 1 bar op (?!) Van bijna 2 bar ging deze naar bijna 3 bar.
Ik heb even warm water laten lopen waardoor de druk iets terug nam. Maar toen ik de kraan uit deed ging de druk naar bijna 2.9 bar.
Toen de kamer op temperatuur was sloeg de cv op ruststand.
Druk bleef 2.9 bar maar temperatuur liep terug naar 74 graden.
Na een aantal minuten sloeg de cv weer aan en ineen keer ging de manometer van 2.9 bar naar 2.6 bar (met een soort slurpgeluid ergens vandaan)
Nu heb ik gelezen dat de druk tussen de 0 en 0.5 bar oploopt na het vullen en weer activeren van het systeem. Bij ons dus 1 bar wat me niet goed lijkt.
Nog steeds dus ook het drukverlies probleem terwijl ik nergens een lek kan vinden. CV heeft een automatische ontluchter maar die hoor ik niet, vanmorgen ook niet na het activeren van het systeem. Heb er bijna een uur bij gezeten maar heb de ontluchter niet gehoord.....
Heb een aantal radiatoren op de 1e die ik niet kan ontluchten, dus hoop ik de automatische ontluchter te horen...
Systeem vandaag voor de 3e keer bijgevuld nadat het tot en met de 1e verdieping leeg is geweest, begin september.
Wat zou dit toch kunnen zijn ?
Begin maar eens met 0,5 bar er uit te halen, anders gaat zo meteen je overstort open.
1 - waar hangt jou vat?
2 - hoe groot is het vat?
3 - wat is de voordruk van het vat?
Hoi, (dank voor je reactie)
Vat is inderdaad niet vervangen omdat die niet kapot was volgens de installateur die in september de manometer heeft vervangen.
Vat hangt bij de CV op de eerste verdieping.
18 liter inhoud
Voordruk is 0,5 bar
Nu staat CV in ruststand met 52 graden en de druk is 2.2 bar
Nee, die heb ik niet.
Het is een huurketel... en mijn vrouw heeft toen aan de installateur gevraagd of het vat goed was. Volgens mij heeft hij alleen de standaard check gedaan en dat is het tikken boven en onderaan het vat.
En misschien is het overstort wel al een keer open geweest (?) toen de problemen met de manometer er waren of kan dat niet ?
Toen heb ik ook steeds water erbij en eruit gehaald voordat we door hadden dat de meter defect was...
Ja, dat kan zijn overstort lek, en als die direct het riool in gaat merk je er niks van.
Gewoon morgen weer bellen, en bellen blijven tot dat het opgelost is zeker gezien het feit dat het een huur ketel is.
Tikken op een vat is geen controle, in mijn ogen alleen een indicatie.
Het is echter geen onderdeel van de ketel,dit vat is van u zelf en moet u dus ook zelf vervangen(of er voor zorgen).
Anders wordt het bijvullen en tussendoor weer aftappen een soort
hobby van u ,ik neem niet aan dat dit de bedoeling is. :mrgreen:
Controleer eerst het Vat ! dat is belangrijker !
systeem van druk afhalen , vat eraf schroefen en kijken of dat ding volwaterstaat.
overstort.indien die op een afvoer aangesloten zit , haal je afvoer los en plaats je een lekbakje eronder , ook kun je met je vinger voelen of binnenkant vochtig is.
Waarschijnlijk wel , zit in iedergeval op cv leiding gemonteerd. als goed is heb je ook een inlaatcombinatie nog ,maar die zit op koudwater leiding gemonteerd (heeft meestal ook een zwart dop )
Het overstort ventiel hoort bij een Quinta in de retour te zijn geplaatst. Dit is de rechter leiding onder de ketel. Hiernaast zit de koudwater leiding waarin de inlaatcombinatie is opgenomen.
Haal de boel gewoon eens leeg en controleer je vat. Indien het overstort ventiel open is geweest vat en overstort beide vervangen. Kan haast niet anders zijn dan dat het vat defect is.
Succes.
Gevonden inderdaad met een rode knop, waar je aan kunt draaien.. :oops:
En toen kwam er water uit (direct dicht gedaan) ... en zag ik inderdaad de druk iets afnemen (0.05 bar)
Moet er ook niet aanzitten .. maar goed hoop dat het niet kwaad kan...
Heb waar water uit kwam wel vaker gecontroleerd maar daar komt niets uit wat op lekken lijkt... heb er nu een stukje toiletpapier in gedaan...
