Remeha Quinta 25s storing 14
De Remeha Quinta geeft code 14
Ik zit met een probleem.
Om een tuinhuis te verwarmen hangen daar 3 dubbele radiatoren met thermostaat kranen. Tevens zit er direct onder de houtenvloer 25m slang zonder afsluiter.Deze zorgt voor een prima vloer temperatuur.De ketel is een Remeha Quinta 25 S en celcia 20 (ketel zonder warm tap water)uit 2008 en een gekocht op marktplaats. Het vertrek komt prima op temperatuur maar als hij s'nachts een lagere temperatuur moet houden (10 graden) geeft hij fout code 14 aan.
Bij service code c 12 staat het volgende
1 14
2 07
3 27
4 25
5 37
6 36
Kan nergens iets vinden van code 14 in dit geval was 2 07 maar dat wisselt ook met 2 06. Wie heeft een idee wat het probleem is.
Vr. groet André
Dank voor u reactie.
Maar de kachel doet het wel bij grote warmte vraag en als hij in storing staat druk ik op reset en doet hij het weer.
Groet Andre
Misschien sluiting in een sensor bij lage temperatuur.
Storing 14 is in ieder geval 1 van de eerder genoemde oorzaken.
Demonteer de brander eens en controleer die op scheurtjes. Kan zo maar zijn dat dat het geval is. Ook dan kun je een code E14 krijgen als de ketel afkoelt .
De brander demonteren en controleren op haarscheurtjes is zeker de moeite waard om dat uit te sluiten.
Dankje voor de tip ik ga het morgen doen.
Overigens de meling is 7 14 knipperend en geen E14 E melding geeft hij niet.
Vr. gr. Andre
De ketel is half april dit jaar opgehangen en moest allen bij hoge warmte vraag aan, dit ging prima. De nacht temp. was toen redelijk hoog en het was niet nodig om in de nacht te verwarmen. Dus ik heb de storing niet eerder gehad omdat er s'nachts niet verwarmd werd.De ketel komt zelf uit 2008.
De kranan van alle radiatoren zijn allemaal open, dus hij kan zijn warmte wel kwijt. Tevens alle instellingen gecontroleerd of ze kloppen volgens de handleiding. (alleen de max buis temp is verlaagt naar 70 graden)
Andre
