Remeha quinta ketel storing 6 en 9
As draait inderdaad niet ….. maar kan dan ook een voeler defect zijn die bepaald of de motor gaat draaien ? Aan de pomp (uit het zwarte kastje bovenop) komen 2 maal enkele draden .. heb deze gevolgd en 1 gaat door naar een voeler onderin het branderhuis (weet niet of dat officieel zo heet ) …. Met andere woorden het kan niet zo zijn dat ik de pomp vervang en het dan een voelertje blijkt te zijn ? Dank !
Voorop de ketel zit een knop om de pomp op continu te zetten.
Dan kan je spanning meten op de pomp.
Het kan vanalles wezen maar je geeft aan dat de pomp heet is en de ketel op maximaal eruit gaat en geen ww en geen cv en storingsmeldingen ga ik toch voor de pomp maar het blijft soms een gokje.
Aan de pomp zitten twee kabels.
Een dikkere en een iets dunnere. In beide kabels zit een stekkerverbinding vlak bij de pomp.
Soms helpt het om de stekker van de dunne kabel los te nemen.
De dunne kabel is de kabel tbv de modulatie van de pomp. Als deze los genomen wordt zal de pomp, indien bekrachtigd, altijd op vol vermogen gaan draaien.
Nu kun je de opvoerhoogte van de pomp meten.
Of te wel: hoeveel ampere loopt er door de pomp?
Deze meting is niet zonder gevaar! Je moet gaan klooien met draadjes en een amperemeter.
Tenzij je een stroomtang hebt natuurlijk :cool:
De stroom die door de pomp zou moeten lopen staat op het typeplaatje voorop de pomp. Bij een slechte pomp zal deze lager zijn.
Als deze echt lager is kun je misschien alleen de pompsturing vervangen. Dat is het bovenste deel van het zwarte kastje boven op de pomp. Of de condensator die in dat bovenste deel zit.
Je zou ook nog wat temperaturen kunnen uitlezen tijdens gebruik. par 7.7 van de installatie handleiding.
En als de ketel in storing gaat kijk dan eens bij par. 7.11.
aanvoertemperatuur wordt tijdens bedrijf getoond, ts geeft aan dat binnen no time de 90 graden wordt bereikt en dat de pomp niet loopt.
verdere uitlezing van diverse temperaturen ed wordt je dan niet wijzer van, uitzoeken waarom de pomp niet loopt daarentegen wel.
Wilde iedereen die meedacht bedanken, en het was inderdaad de pomp ! En die pomp zat serieus vast (gerot)……. Heb een zelfde ketel van iemand die een warmtepomp () had genomen gekocht dus heb mijn onderdelen nu op voorraad… nogmaals bedankt !
Straffeloos...... De pomp zorgt voor het vermogenstransport, dus als de ketel het vermogen kwijt kan met een lager toerental is dat prima.
de quinta beschikt doorgaans over een modulerende pomp, deze regelt dus zelf zn toerental
