Remeha Calenta geluid bij warmwater tappen
Ik heb net een Calenta 28c geïnstalleerd. Nu maakt het apparaat een vreemd geluid bij het warmwater tappen. Het lijkt dan net of er lucht in (of ergens in de buurt) van de pomp zit.
Ik vraag me dus af of de automatische ontluchter het wel goed doet. Er zit een dopje op met een inbussparing, maar dat is een afwijkende maat lijkt het. Daar kan ik niet aan draaien.
Wat misschien belangrijk is om te weten:
- ik heb het hele CV systeem gespoeld met water.
- de koudwater aanvoer en de warmwater afvoer hebben verwisseld gezeten, omdat ik de icoontjes verkeerd geïnterpreteerd had.
- Op de isense thermostaat wordt er bij de tapwater temperatuur geen waarde aangegeven (--)
Hoor graag jullie gedachten.
Automatische ontluchter werkt niet via dat inbusje, er zit/hoort boven op
nog een draaidopje te zitten, meestal zit die los meegeleverd in een
zakje, deze moet er dan nog opgedraaid worden.
Als er nog lucht in zit wat er niet uit wil, dan zou je kunnen overwegen om
handmatig te ontluchten via de pomp, daar zit een grote schroef voorop
die je met een grote schroevendraaier een paar slagen los kan draaien,
LET OP: doe dit alleen als het toestel koud is :idea:
Er hangt inderdaad wel een zakje met een dopje in de ketel. Als ik echter probeer het bovenin de ontluchter te draaien lijkt hij er niet in te willen. Kan dit soms alleen als de druk van het systeem af is?
Voor de duidelijkheid. Er zit op dit moment wel een slangetje boven aan de ontluchter. deze loopt naar de sifon die in het apparaat zit voor de condensafvoer.
Ik kan zelf zo geen plek vinden waar het dopje zou kunnen passen.
Het dopje is ervoor om de ontluchter af te dichten wanneer deze zou gaan lekken. De Calenta heeft echter op de ontluchter een slangetje zitten welke eventueel lekwater direct afvoert naar de sifon. Zo voorkom je waterschade in het toestel. Wil je het dopje erop draaien dan moet je de slangthule in de ontluchter verwijderen. Zou het gewoon zo laten als het is. Waarschijnlijk heb je wat lucht in het toestel. Je kunt inderdaad in koude toestan de schroef achterop de pomp even losdraaien. Op den duur gaat de lucht er ook wel spontaan uit. Wanneer het te gek wordt zal het toestel wel blokkeren.
OK duidelijk. Ik had nog even het vermoeden dat het inbus dopje aan de zijkant van de ontluchter misschien een klepje was die nog geopend moest worden.
Is het overigens normaal dat er op de Isense thermostaat geen waarde voor de tapwater temp te zien is?
Iedereen hartelijk dank zover!
Eelco
Achter dat inbusdopje zit een veertje met een afsluiter. Niet losdraaien omdat je anders de functie van dat ding om zeep helpt.
De tapwatertemperatuur op de iSense wordt alleen weergegeven als je de optionele SCU-02 print hebt gekocht. Op deze print kan een extra sensor worden aangesloten welke de tapwatertemperatuur voor een zonneboiler meet. Het toestel heeft zelf geen tapwatersensor.
Kijk!
Iemand die van de hoed en de rand weet :)
Dat is goed om te weten.
Allen hartelijk bedankt voor jullie reacties!
Groeten Eelco
