Remeha Avanta lekt gas ---> gasblok stuk ?
Ik heb een CV ketel Avanta 28C van Remeha. Sinds enkele dagen ruikt het in de verwarmingsruimte naar gas. De ketel werkt verder prima en geeft geen storingen aan in de display.
Toen ik naar onze gasmeter keek zag ik dat er deze maand (het is de 10e) al evenveel gas is verbruikt als tijdens de hele vorige maand. En dat in de (na)zomer!
Nu heb ik de verwarming uitgedaan, gasfornuis uit, alle kranen in huis uit. Daarna naar de gasmeter in de meterkast gekeken. Deze liep heel langzaam door.
Vervolgens stekker van de Remeha ketel uit het stopcontact verwijderd. Gasmeter liep nog steeds door.
Daarna de gastoevoer naar de ketel uitgedaan en voila, de gasmeter stopte.
Mijn voorlopige conclusie: de gasregeling van de ketel is niet goed, er loopt continue een heel klein stroompje gas door als de ketel buiten bedrijf is. Als de fan in de ketel uit is lekt het gas dan voornamelijk via schoorsteen en luchtaanvoer weg, maar ook via naden en kieren in de ketel de verwarmingsruimte in (aangevoerde lucht vloeit bij dit model de hele ketel door).
Voordat ik een nieuw gasblok a € 100,- bestel wil ik zeker zijn dat ik me niet vergis, dus:
1. Is mijn conclusie juist of zijn er nog meer mogelijkheden?
2. Is het een kwestie van gasblok vervangen en klaar is kees, of kan het ook aan de electronica in de ketel liggen?
3. Is zo'n gasblok ook te demonteren/repareren (een vuiltje in membraan of klep is zo weggeblazen lijkt mij)
4. Moet je na vervangen/repareren gasblok de ketel opnieuw afstellen? Is daar speciale apparatuur voor nodig?
De ketel hoort helemaal dicht te zijn dus als het in de ketel lekt zou je dat buiten de ketel eigenlijk niet mogen ruiken.
Ik zou eerst de koppelingen en gaskraan eens goed afsoppen.
Eventueel aanwezige meetnippels controleren, kunnen bij de laatste controle wel eens vergeten zijn dicht te draaien.
2. Gasblok vervangen en de boel goed afstellen op O2 met een rookgas analyse apparaat.
3. een gasblok is nooit te herstellen, je kan er zelfs geen onderdelen voor krijgen.
Een gasblok in een remeha opent door de werking van de ventilator, de elektronica komt daar niet aan te pas, die stuurt de ventilator en dmv de onderdruk de hoeveelheid gas.
Bedankt voor de snelle en adequate reactie. Het ouderwetse afsoppen van de gasleidig en verbindingen had ik nog niet aan gedacht, goeie tip!
Zojuist heb ik het stukje leiding tussen gaskraan en ketel afgesopt en ja hoor, de moer direct achter de gaskraan zat niet goed vast. Het gas lekte dus al voor de ketel weg rechtstreeks in de stookruimte.
Inmiddels is de moer weer aangedraaid en werkt alles weer naar wens.
LotH
