Hey Medeklussers,
Situatie is tijdschakelaar met relais erachter die dan de tuinverlichting aanstuurt.
Nu is dit allemaal aangesloten in de garage, laatst zag ik iets bewegen in de tuin nadat de tuinverlichting uitgeschakeld was. Dus kon niet zien was het was. Nou was mijn idee om via mijn somfy afstandbediening een draadloze module aan te sturen die dan weer de relais aanstuurt.
Maar zit alleen met de vraag, de tijdschakelaar kan 2000watt hebben, die somfy module maar 500watt, terwijl mijn tuinverlichting 900watt bij elkaar is.
Aansluitschema is volgens onderstaande tekening, het groene vierkantje is dan de somfy module.
Maar is het dan niet zo, als ik de verlichting buiten de tijden van de tijdschakelaar aanzet, dat de 900watt aan tuinverlichting zowel door de relais stroomt als door de module die maar 500watt aankan?
