Relais tijdschakelaar en draadloze schakelaar
Hey Medeklussers,
Situatie is tijdschakelaar met relais erachter die dan de tuinverlichting aanstuurt.
Nu is dit allemaal aangesloten in de garage, laatst zag ik iets bewegen in de tuin nadat de tuinverlichting uitgeschakeld was. Dus kon niet zien was het was. Nou was mijn idee om via mijn somfy afstandbediening een draadloze module aan te sturen die dan weer de relais aanstuurt.
Maar zit alleen met de vraag, de tijdschakelaar kan 2000watt hebben, die somfy module maar 500watt, terwijl mijn tuinverlichting 900watt bij elkaar is.
Aansluitschema is volgens onderstaande tekening, het groene vierkantje is dan de somfy module.
Maar is het dan niet zo, als ik de verlichting buiten de tijden van de tijdschakelaar aanzet, dat de 900watt aan tuinverlichting zowel door de relais stroomt als door de module die maar 500watt aankan?
Als je het zo aansluit, dan voedt de Somfy-schakelaar alleen het relais wat heel weinig vermogen vraagt.
Een probleem zou kunnen zijn dat er in een situatie waar de tijdschakelaar op aan staat en de Somfy op uit, dat er dan fase aan de uitgang van de Somfy komt te liggen. Daar zou die misschien niet tegen kunnen. Ik heb geen idee hoe zo'n Somfy in elkaar zit.
Je zou de uitgang van de tijdschakelaar direct naar de lamp kunnen leiden i.p.v. naar de spoel van de relais, om problemen te voorkomen.
Dus als ik het goed begrijp, gaat de belasting vanaf de lamp rechtstreeks naar de betreffende groep automaat. Dus zoals de dik gekleurde (bruin/blauw) lijnen op de onderstaande tekening aangeven.
Hoe kan het dan dat de tijdschakelaar en die draadloze module niet belast worden met die 900 watt, want die zitten ook met de kabel verbonden waar de belasting door heen gaat.
Je hebt een stroom die loopt van de dikke bruine lijn, via de dunne zwarte door het groene kastje. Vandaar door de spoel van het relais en terug naar blauw. De stroom door het groene kastje wordt beperkt door de weerstand van de spoel.
Omdat de stroom naar de lamp langs het groene kastje heen loopt, wordt het niet met het opgenomen vermogen van de lamp belast.
