Relais na tijdschakelaar?
Hallo medeklussers,
Heb een nieuwe hager eg203 tijdschakelaar aangeschaft vanwege dat de oude defect was.
Nu zag ik op de gebruiksaanwijzing dat je eigenlijk een relais erachter moet hangen.
Waarom is dit, die tijdschakelaar kan 2300watt schakelen.
In mijn geval hoef ik maar voor 900watt aan buitenverlichting in te schakelen.
Is het dan verstandig om een relais er tussen te zetten?
2300watt gaat prima, naar dan wel zuiver ohmse lasten,
zodra er voedingen of spoelen op komen zoals tl verlichting ed heb je grote kans dat de contacten heel snel vastslaan.
Teven is er een kansje op kortsluiting, dat is maar 1malig en dan is de boel beschadigt, gewoon een goed relais erachter voorkomt schade aan de klok.
