Rekening houden met slaan van aardpuls
Geachte forumleden,
In verband met het storten van beton, morgen, is mij gevraagd de installatiebuizen te leggen vanuit het punt waar de grondkabel binnenkomt. Verder komt hier ook 'n buis met COAX en 'n buis met UTP en telefoonkabel binnen. Laat ik deze plek maar eventjes 'meterkastje' noemen. Daar vandaan vertrekken dan dus ook de installatiebuizen.
Er is mij verteld dat het verstandig is om uiteindelijk een aardpuls te laten slaan. Ik stel me voor dat die pen vlakbij het 'meterkastje' de grond in wordt geboord. Is dat ook zo?
Loopt er dan uiteindelijk 'n dikke koperen draad van 'meterkastje' naar deze pen? Zou ik dus al 'n gat in de fundering kunnen boren voor deze koperen draad?
Alvast hartelijk dank!
Ben
Dat hangt af van de weerstand van de bodem bij je in de buurt.
Ik heb dit twee keer bij de hand gehad : één keer op zware kleigrond, toen sloegen ze fluitend een 3 meter lange pen in de meterkast in de grond, maten de waarde na, sloten de aarde aan en klaar was kees.
En één keer op zandgrond met het grondwater op 60 meter diepte : hier hebben ze vijf pennen van elk 15 meter lang om de 20 meter in de grond geslagen, en pas na deze krachtsinspanning was de meting bevredigend....
Dus het kan in je meterkast (voor het betonstorten daar natuurlijk), maar het is ook mogelijk dat je inderdaad door de muur naar buiten moet.
Bedankt, Pepjo, voor je reactie. Het is dus niet altijd eenvoudig, zo blijkt!
De strookfundering is al gestort, dus door de 'meterkast' kan het sowieso al niet meer. Morgen wordt de betonnen vloer gestort. Vermoedelijk zal er dan dus 'n kopere draad naar buiten moeten lopen. Deze kan toch zeker wel door de grond?
Wat doen ze trouwens als ze meerdere pennen moeten slaan? Verbinden ze deze aan elkaar met koper?
Ik neem trouwens aan dat groen/geel installatiedraad rechtstreeks wordt aangesloten op deze koperen draad naar de aardepen, toch?
Vriendelijk dank!
Die draden gaan naar de aarderail in de groepenkast. Vandaaruit vertrekt een vertinde draad naar de hoofdaarde-rail.
Is jouw 'meterkast' dan niet binnenshuis ? Mocht het mogelijk zijn daar de aarde te slaan dan hoef je toch niet door de fundering ?
En ja, die meerdere pennen worden met elkaar verbonden.
En de vertinde aarddraad gaat je groepenkast in naar een verdeelblok, waar de verschillende geel-groene aarddraden op worden aangesloten.
Mijn dank, heren, voor de antwoorden.
Pepjo, ik heb me inderdaad wat ongelukkig uitgedrukt.
De metselaar wil een kastje maken in een uitsparing in de binnenmuur (en gedeeltelijk spouw), m.a.w. hij metselt om dat kastje heen. Het 'meterkastje' (zonder meters ;-)) bevindt zich dan boven de strookfundering.
De grondkabel, 5/8" en rond 50 met kabels komen van elders door het peil van binnenuit het huisje in het (nog te storten) beton dit kastje binnen.
Ik bedoelde dus eigenlijk te zeggen dat ik een gat zal moeten boren in het buitenblad van het peil voor die vertinde aarddraad. Mijn excuses.
Hoeveel ruimte zou er vrijgehouden moeten worden voor aarderail en verdeelblok? Van wat ik op internet zie aan plaatjes en specificaties zijn dit maar kleine voorwerpen!
Pak een stuk vertint koper 25mm² zet die 20cm boven de grond op een koppelblok in je meterkast, het andere einde leg je naar buiten je fundering.
Op die plek sla je straks je aardpen.
op Het koppelblok komen iig nog 3 andere draden: vereffening gasmeter, vereffening watermeter, en de verbinding naar de aardrails in je meterkast zelf.
Indien mogelijk knoop je op het koppelblokje ook nog een 16mm² welke op je wapening van de fundering en betonvloer vastgezet word.
