Hoe meerdere schakeldraden in buis uit elkaar houden?
Hoe kan ik meerdere schakeldraden in 1 pvc buis het handigst uit elkaar houden? Worden deze voorzien van een extra markering (of wat is makkelijk), of is dit een kwestie van meten?
Bv iedere zwarte draad markeren met een andere kleur watervaste stift?
Bedankt
Voor de lamp draad wordt regelmatig een zwarte draad met een wit markering gebruikt, maar anders gewoon meten.
Verschillende merken gebruiken, zwart met witte streep, grijs, zwart met rode streep.
Meestal maakt het ook weinig uit (wisseldraden) en anders kom je er ook snel genoeg achter.
Laatst ook nog 5* zwart getrokken; 2 van het ene merk, twee van het andere merk (heel iets andere glans van de isolatie) en een zwart witte.
Even een vraag over dit topic. Wat is een goede manier van meten als de schakeldraden nog niet zijn aangesloten er van uitgaande dat ze van hetzelfde merk en type zijn.
Twee draden doorverbinden en dan aan de andere kant meten.
Daarna meet je de derde draad samen met een van de draden die je eerder gemeten had.
ze op verschillende lengtes strippen en aan de trekveer doen, en oplopend met de gestripte lengtes de dozen nummeren. bij afknippen daarna ook verschil in koperlengte en dan nummer 1 zonder uitstekend koper bijv. dan is het tot zo'n 5 draden wel uit elkaar te houden zonder dat het je noemenswaardige extra handelingen kost.
