Regenwater netwerkje met hydrofoorpomp
Hoi allen.
ik heb in onze vakantie woning geen waterleiding.
dit heb ik jaaaaaaaren geleden opgelost door een systern te maken van 6kuub waarin het regenwater van het huis en de garage opgevangen wordt.
op het systern staat een een klein pomphuisje met een hydrofoorpomp erin.
deze pomp zuigt van hooguit 3m diep het water uit het systern,
en pompt het naar een 100l vat op zolder met een dompelschakelaar. zo'n 10m hoger dan de pomp.
vandaar gaat het naar 3 kranen ,1 toilet en 1 douche.
niet te lang stilstaan bij waarom zo. :) dit spul was toen makkelijk voor weinig beschikbaar en ik wist er niet veel van.
behalve dat het vat wel eens overstroomde voor de dompelschakelaar er was, werkt dit in principe prima zo.
maar nu willen we wat meer comfort.
dus met bijv. een electrische boiler en een wasmachine enz.
En hebben we dus meer druk nodig.
nu heb ik me eens een beetje ingelezen over de pomp en die schijnt dat hele vat helemaal niet nodig te hebben.
maar hoe precies weet ik niet helemaal.
kan iemand mij vertellen hoe ik dit aansluit zodat ik een bar of 2 uit de kraan krijg?
of iig wat er dan ook nodig is om normaal een wasmachine te draaien en te douchen enz..
bedankt!!
Als het een hydrofoorpomp is met vat eronder kunt u de leidingen rechtstreeks op de hydrofoorpomp aansluiten, het vat op zolder en de leidingen zijn niet nodig.
Een hydrofoorpomp levert meestal tussen de drie en vier bar, dat is iets naar beneden bij te stellen, drie bar zou ik als minimum aanhouden.
Ok.. dus het is echt zo makkelijk? :)
gaat de pomp dan gewoon uit als hij die 3-4 bar bereikt? en aan als ie daaronder raakt door openen van een kraan?
moet ik dat zo zien?
moet daar dan niet nog een drukregelaar tussen? of zit dat op de pomp? zodat ie niet teveel druk gaat maken?
ik vroeg me ook nog af of en wat het uitmaakt als ik een groter drukvat aan de pomp zou hangen.
ik kan er geheel toevallig 1 van 60l overnemen en heb geen idee of dat zinnig is.
ik denk dat de pomp er nu een van 15l heeft?
het is een vrij standaard type hydrofoorpomp.
bedankt!
Wat u hebt is dat een hydrofoor met drukvat eronder ?
Zo ja dan kunt u de pomp gewoon op de leidingen aansluiten, er zit een pressostaat op een normale hydrofoorinstallatie.
Plaats anders even een foto, dan wordt het helemaal duidelijk.
Jaja. het is echt een waterpomp met origineel een drukvat eronder. en niet zelf geknutseld maar echt zo nieuw gekocht. er zit ook een drukmetertje op.
we hebben toevallig net een nieuwe omdat de oude niet meer op wilde starten. bleek achteraf alleen de condensator waardoor de motor niet kon starten.
dus nu hebben we er 2.. :)
de pomp staat in het buitenland dus ik heb geen foto beschikbaar. maar het is dus gewoon een hydroofoorpomp.
en het grotere drukvat?
dat zorgt er toch gewoon voor dat de pomp minder vaak aan hoeft te slaan? het is toch gewoon een soort buffer?
U zou er een extra drukvat tussen kunnen zetten, dan slaat de pomp idd. wat minder vaak aan.
Het vat wel dicht bij de pomp zetten om te voorkomen dat het extra vat opwarmt en daarmee het risico van legionella aanwezig is, het vat aan de pomp is daar niet of minder gevoelig voor omdat het water dat binnenkomt steenkoud is.
Ok dus niet ipv het bestaande drukvat maar er gewoon na?
mooi, dan ga ik dit in de kerstvakantie eens even aansluiten en kijken of de pomp netjes aan en uit gaat. het is eigenlijk alleen even de leiding naar het vat dichtmaken..
Als het weer mee zit tenminste want ik moet eerst nog even alle leidingen isoleren met van die schuimbuizen. ze komen door een onverwarmde gang en dat levert nog wel eens problemen op.
dus als het lukt, meld ik dan hoe het afgelopen is.
simpele reden waarom we trouwens dat vat op zolder gebruikten voor waterdruk is omdat we daar pas stroom hebben sinds 2005. daarvoor hadden we 10jaar lang een oud honda aggregaat wat we af en toe dus even aandeden om water op te pompen.
Ik ben dus nu bij het huisje en heb de leidingen en pomp eens goed kunnen bekijken. dus ik dacht ik geef even een update.
De leiding naar het vat is heel makkelijk af te sluiten met een kraan.
Dan is alles eigenlijk gewoon al gereed om druk te maken met de pomp alleen.
Ook van de pomp wat gegevens gevonden.
800watt. 20 liter vat. 1,4bar aanschakel druk. 2,8bar uitschakel druk. max 10 meter omhoog. max 40 meter verder. aan de aanzuigbuis zit helemaal onderaan op het laagste punt al een terugslagklep met filter.
Allemaal prima.
Echter nog niet geprobeerd want het is hier echt te koud om met water te spelen.
dat komt van de zomer wel als het 35 graden is.
Voor nog koudere tijden heb ik nu wel de leidingen geïsoleerd met van die schuimbuizen en ik heb zelfs een thermolint aangeschaft voor als dat ook nodig mocht zijn.
Sowieso laat ik al het overtollig water wat er nog in het vat zit weer uit de leidingen en kranen lopen wanneer ik wegga.
Goeie!
Het pomphuisje is een bovengronds dubbelsteens huisje bovenop het cistern wat weer volledig in de grond zit. Daar staat deze pomp dus in achter een grote ijzeren deur.
Dit is allemaal onder het niveau van het huis gezien het allemaal op een helling staat.
Net na de pomp gaat de waterbuis (van die dikke zwarte hard-plastic buis) onder de grond door naar binnen. Vlak na de pomp zit nog een grote klep. Die sluit ik voor ik de pomp afkoppel en open die erna weer. Dan komt eigenlijk al het water uit het huis in een grote stroom terug in het cistern donderen.
Daarna zet ik alle kranen in het huis ook open zodat alle leidingen tot aan kranen helemaal leeg zijn. En die kranen laat ik open zodat het kan krimpen/uitzetten.
De pomp zelf leeg ik ook en gaat mooi de schuur in tegen diefstal en bevriezing.
Het is toch 1400km van huis ;)
Alleen voor de 2 electrische boilers die ik heb moet ik nog een elegantere manier vinden om ze te legen dan ze helemaal los te koppelen en omgekeerd boven de wc te hangen..
Bij de boilers de warmwaterkranen sluiten, de wartel van de inlaatcombinatie gedeeltelijk los draaien tot er geen of heel weinig water uit komt, dan de inlaatcombinatie er tussenuit draaien en de warmwaterkranen weer openen, het water uit de leiding en de boiler loopt zo allemaal weg.
Hmm.. dat heb ik wel gerobeerd maar er komt niks uit.
het zijn 2 nieuwste modellen daalderop close in boilers die je normaal in je keukenkastje hebt. kon ik toevallig goedkoop aan komen via marktplaats.
1 van 15l voor in de badkamer en 1 van 10l voor in de keuken.
met de aansluitingen dus bovenop de boilers. en de boilers staan onder de kranen.
de enige manier om het water er uit te krijgen is tot nog toe om ze op de kop te houden. ze passen precies op de wc bril :D
maar het is wat omslachtig.
Ik ben er weer :)
En heb net met een klep in de leiding naar het vat, het vat uit mijn waternetwerk gehaald.
De klep zodat ik eventueel in tijden zonder continue stroom nog water druk van het vat in mijn leidingen heb.
Nu pompt de hydrofoor dus rechtstreeks waterdruk in het waterleidingnetwerk ipv naar dat vat. waar een waterschakelaar in zit die de pomp stopte.
Nu stopt de pomp door zijn afgestelde max druk. volgens het metertje op 3bar.
Hier nog nooit zoveel water tegelijk uit de kraan zien komen hahaha :D
beter voor de electrische daalderop boilertjes want die kregen niet genoeg water om aan te vullen en te leveren tegelijk, wat al eens resulteerde in een kapotte boiler.
Ik zette hem dan ook uit als het water warm was, zodat ze geen lucht gingen verwarmen.
Nu is dat verleden tijd.
Maar ik heb een vraagje waar ik nergens een antwoord op kan vinden. Kan je een close-IN boiler ook hoog plaatsen?
Hoger dan de douche zeg maar?
Of moet je dan perse een close-UP boiler hebben?
Dat zou me erg goed uitkomen in de douche aangezien daar niet heel veel ruimte is.
bedankt!
Stel de vraag van de boiler even in een nieuw topic. Want die heeft niet zoveel met een hydrofoor te maken.
Mooi dat het verder gelukt is.
