Afvoer vaatwasser - regenwater uit afvoer
Hallo klussers,
Ik heb dringend jullie advies nodig!
Elke keer wanneer het heel veel en hard regend gebeurd het weer!
Afgelopen donderdag nacht heeft onze keuken en woonkamer onder water gestaan omdat het heel hard heeft geregend.
Dit is al 3 keer eerder gebeurd! Al het laminaat is opgezet :(
Het regen water komt terug uit het buis waar de afvoer van de vaatwasser aangesloten is (zie foto). En niet zo een klein beetje maar heeel veeeeeeeel..
Ik heb even gegoogled en zag bij afbeeldingen dat de afvoer van de vaatwassers bijna nooit los zit in zo een (afvoer)buis wat bij ons wel het geval is..
Moet dat misschien vast gemaakt worden of kan hij gewoon los erin blijven?
Enig idee wat het probleem kan zijn?
Groetjes,
Irazcik
Dan kan het riool het regenwater niet aan.
Grote kans dat er dus ergens een verstopping zit tussen de regenpijpen en het hoofdriool.
Als het een capaciteitsprobleem van het riool is, dan in de hwa net boven de grond een bladvanger plaatsen, dan komt daar het regenwater omhoog ipv in de keuken.
Het zal wel een beginnende verstopping zijn zoals Frank al schreef.
En de slang op de pijp aansluiten ipv in de pijp steken betekent alleen maar dat je al het water in je machine krijgt en daarna over de vloer.
