Regenafvoer samenvoegen
Wij zijn bezig met de aanleg van een dakgoot.
Elke 8 meter komt er een buis naar beneden van 110mm.
Ik wil liever niet heel veel buizen bij elkaar hebben, kan ik die 2 x 110mm dan samen laten komen in een buis van 160mm en dan bij de derde buis naar 200mm en dan de 4de en 5de met 250mm.
Of is mijn denkwijze dan verkeerd?
Het water wordt opgevangen in een ondergrondse watertank.
Hoe groot is het dakoppervlak, hoe groot is de tank? Want 5 regenpijpen is minimaal 40 meter gootlengte.
Zit er een zandvanger tussen en heeft de tank een overloop als deze vol is?
Dank je wel voor je snelle reactie.
Ons dak is 350m2.
De goot is steeds 8 meter en gaat dan naar een buis.
Hoe groot de put precies is weten we niet. We hebben hem afgelopen zomer laten vullen met drinkwater, bij 10.000l zat hij nog niet vol. Het is eigenlijk geen tank maar een put die gedeeltelijk onder het huis loopt.
Er zit nog geen zandfilter oid tussen, zover zijn we nog niet. Op dit moment ben ik eerst de goten aan het aanleggen.We zijn wel van plan om een compleet filter aan te leggen.
Er is wel een filter bij de pomp die het water weer omhoog pompt.
Ik heb nog een aanvullende vraag, ik dacht dat ik altijd 2 x 45graden bocht moest gebruiken, maar in veel filmpjes zie ik dat ze gewoon 90graden bochten gebruiken.
Je buizen diameters zijn ietwat overdreven, dat kan geen kwaad maar is nogal duur.
"Diameter 110mm. .... Afvoercapaciteit van deze buis is 18.4 kuub per uur (bij helling van 5mm per m¹). "
125mm: 24.6 kuub per uur
5 cm regen in een uur is al extreem, dan staan de straten blank omdat het riool het niet aankan.
Dat is per m2 50 liter x 350m2 is dat 17.500 liter = 18 m3 (110 is al genoeg)
Dan zie je meteen dat een dompelpomp weinig zin heeft, dan zou er een zeer zware nodig zijn.
Een overloop maak je zonder pomp als dat tenminste mogelijk is, sowieso ook een nood overloop de tuin in mocht de stroom uitvallen.
Let op de 50 mm over een hele dag niet uitzonderlijk is.
Aan alleen een opslag heb je niet genoeg, het moet wel ergens naartoe kunnen als de opslag vol zit.
