Regen water gebruiken voor het toilet
Hallo Klussers
Ik heb een vraag, die mij al lang bezig houdt.
Zijn er meer mensen zoals ik, die het echt zo zonde vinden om al dat regenwater zo maar langs mijn toiletraampje het riool in horen lopen?
Volgens mij moet er een simpele oplossing zijn om een pijpje door de muur, dat niet eens een echte muur is maar een plaat, te maken en zo de toilet door te spoelen met regen water. Een regenton er bij en een soort van klaar is Kees!
Alleen kan ik het niet alleen realiseren omdat ik goed kan mee helpen, maar zelf niet weet waar ik moet beginnen.
Groetjes Nora
In principe zou het mogelijk zijn regenwater te gebruiken maar verkijk u niet op de nadelen.
Er moet een voorraad aangelegd worden in een vat dat zodanig koel blijft dat geen legionella kan optreden, dit kan eigenlijk alleen maar in de bodem, dit betekent dat er een pomp tussen moet om het water op te pompen.
Daarnaast kan het regenwater nogal eens vies ruiken en sporen achterlaten in de toiletpot, tenzij u er een duur filter voor over hebt.
Op plaatsen waar de ontwikkeling nog niet toegeslagen heeft zoals bij Fiesikus wordt het nog met emmer gedaan.
Sterker nog, wij Noord-Hollanders laten de natuurlijke neerslag z'n werk doen:
Ik zou toch zweren dat ik die in mijn vorig leven als Romein ben tegengekomen....en niet in Noord-Holland.
Dat was toen nog moeras en zee. :-|
Gebruik van regenwater in een toilet geeft geen risico op legionellabesmetting (nagevraagd bij de legionella vraagbaak).
Een mogelijkheid de toiletspoeling zonder pomp aan te leggen is een vat hoger zetten dan de spoelbak. Sluit de vlotter van de spoelbak aan op het vat en klaar is klara. Of als er ruimte voor is een tweede vlotter monteren zodat de wateraansluiting in stand blijft (heb ik ook gedaan).
Er zijn standaard setjes te koop om een extra aansluiting op een regenwaterton te maken. Deze aansluiting is met verloopstukken aan te sluiten op de 15mm aansluiting van de vlotter.
suc6!
Henk
Zo'n regenton zal hoger staan dan de stortbak. Hoeveel hoger?
Verder betekent dat dat het toilet op de eerste verdieping al moeilijk aangesloten kan worden?
En hoe groot is het buffer indien je een regenton plaatst?
Ik weet niet waar jij woont in Noord holland?
Maar in het dorp waar ik woon (Ook in NH) hebben we al wat privicy :mrgreen:
In de winter wel een hamer meenemen om de laatste pegel er af te tikken en hopen dat je niet mist. :mrgreen:
[Mode] ik kan geen geschikt antwoord bedenken[mode/]
Bij de bouwmarkt bij mij om de hoek zijn die setjes te koop (vast ook bij andere). Je kan ook een gootsteenafvoer gebruiken, die dichten door de rubber ringen ook goed af.
grtz
Henk
