Stank na regen
Ik heb een vraag en hoop dat er mensen zijn die mij hierbij kunnen helpen.
Op zolder staat een verwarmingsketel met afvoerbuizen naar buiten toe.
Deze zijn met peur (ik weet niet of je dt zo schrijft) schuim geïsoleerd.
Om sommige stukken zit ook duke tape.
Ik woon nog niet zo lang in deze koopwoning.
Nu heeft het net geregend en er komt een enorme stank van de zolder vandaan. En dan met name bij de verwarmingsketel.
Heeft iemand enig idee hoe dit komt, en wat ik hieraan kan doen?
Of wie te bellen?
Alvast heel erg bedankt !
Groetjes,
MissyM
Is het een HR-ketel? Dan zou ik eerder de afvoer waardoor de condens wordt afgevoerd, verdenken. Kijk eens of (evt.) de sifon nog wel gevuld is.
Is het een rioollucht die je ruikt? Indien ja, dan kan het zoals Fiesiekus zegt de sifon zijn. Misschien is er iets mis met de ontluchting van het riool en is de sifon leeggetrokken. (door die regen, als de regenpijp ook op het riool zit)
Of je ruikt de ontluchting zelf. Vaak komt die op of boven de zolder uit.
Dus al met al, kijk eens of je kunt zien hoe de ontluchting en de eventuele condensafvoer van de ketel aangelegd zijn.
Stank is erg moeilijk zorg inderdaad dat in elk syfoonetje water staat.
Waarschijnlijk is dit niet het probleem omdat het alleen na regen is zeg je.
Ja moeilijk omdat zo te zeggen,je zou het eigelijk moeten zien.
Zet de tuinslang er eens in zodat het eens goed doorspoeld.
suc 6
