Regen via kozijn naar binnen
Hallo allen,
Kan iemand mij helpen met het volgende. Sinds enkele maanden is er een aanbouw bij ons geplaatst. Alleen lekt het wanneer het regent nu via de baksteenstrips langs het kozijn en dan boven het raam langs naar binnen. Zie bijgevoegde foto’s. Wat kan ik hier het beste tegen doen?
Bedankt voor het meedenken
Groeten Joris Nistels
4E230E72-151F-4BFF-AA2A-D7ABAEA44931.jpeg FDCB2790-159E-43B6-8004-7E303BCDAE45.jpeg AC8ED7D9-3351-41AD-A3E6-5B429EA91427.jpeg
Lood. Kijk om je heen hoe het bij andere woningen is aangebracht.
Dus het advies is al gegeven.
Bedankt voor reacties
@Impie De aannemer zegt dat het aan het kozijn ligt (deze is verplaatst met aanbouw mee) en dat hij daar dus niks aan kan doen. @Wgb Waar zou het lood bevestigd moeten worden?
Voor Bert @BertPleizier nog een foto van verderaf (de foto’s zijn goed gepositioneerd). Wat denk je er van?
Groet Joris.
Wie heeft het metselwerk uitgevoerd, wie heeft het kozijn verplaatst.
Komt het water via de baksteenstrips-of via de naad in het kozijn naar binnen. Ik zie toch gewoon bakstenen en geen strips.
Als het water via de onderzijde van de steen of strips naar binnenkomt dan moet het lood minstens achter de steen van de buitenmuur omhoog worden gezet en aan de voorkant een cm of meer voor het kozijn naar beneden hangen.
Het regenwater wat horizontaal hangt en richting de woning trekt komt tegen de opstaande achterkant van het lood aan en als de ruimte vol is loopt het water over het lood bij het kozijn naar beneden.
Ook het hout van het kozijn blijft op deze manier droger.
Als het water via de naad in het kozijn naar binnen komt dan een schetsje maken.
Bedankt voor je reactie @Wgb. De bakstenenstrips zijn met uiteinden tegen het kozijn aangemaakt en ik ben bang dat er daardoor te weinig ruimte om tussen kozijn en uiteinde vd baksteen(strip) lood te maken. Of zie ik dat verkeerd? Zie bijgevoegde foto van hoe de regen gaat. Groet Joris
Hier ontbreekt een druiplip. Dit is een van de methodes zodat het water niet naar binnen kan lopen.
Bedankt. Dus beste optie is lood in vorm
van druiplip en als dat niet past tussen baksteen en kozijn dan kijken of ik/aannemer er een waterslagprofiel tussen krijg(t)?
Nog een vraagje..Aan de andere kant van de uitbouw heb ik geen lek maar sluit bakstenenstrip niet aan tegen kozijn over het gehele kozijn. hoe dit beste op te lossen? Dacht zelf aan voegenband en dan afkitten..en aan de bovenzijde dan ook waterslagprofiel om lekkage te voorkomen
Ja klopt, hij moet het ook oplossen maar ben bang dat hij de makkelijkste weg gaat kiezen door latjes en kit te doen. Vandaar mijn vraag wat het beste is
Ik ken de details niet van je HSB-wand. Bij een gemetselde spouw zou het ontbreken van de loodslabbe de oorzaak zijn. Bij HSB moet er ruimte zijn voor een alu waterslag, welke in de constructie is opgenomen.
Als het water al zo ver binnen komt, is ook de kierdichting niet op orde.
Is de aannemer aangesloten bij BouwGarant of een vergelijkbare organisatie?
Maros
