Regelwerk (schroefjes)
Beste allemaal,
Ik heb een vraag over het aanbrengen van het regelwerk. Ik plaats haaks op de balken en om de 30 of 40 cm (HOH) een latje aan van bijvoorbeeld 12 (of 22)x69 (of die aluminiumstrips). De h.o.h. afstand is denk ik afhankelijk van hoe ik de gipsplaten plaats. Maar hoe zit het nu precies met de gipsplaten? Ik kan gipsplaten haaks aanbrengen of met in dezelfde richting als de regels en vooral hoe zit het met de schroefjes?
Ik dacht eraan om 2 lagen platen aan te brengen en deze halfsteens te laten verspringen.
1) Haaks plaatsen gips t.ov. regelwerk.
Stel ik kies voor 40cm hoh regels te plaatsen. Ik zet om de 15 cm een schroefje op de kopsekant (kort zijde). Nu ga ik vast spraakverwarring creeeren. Dus om de 40cm zet ik op de korte zijde 4 schroefjes. Maar heeft de lange zijde dan niet een tekort aan schroefjes. Immers hier wordt om de 40 cm een schroefje geplaasts.
2) Zelfde richting als regelwerk.
Stel ik neem gipsplaten 60cm bij 360 (lengte kamer). De regels worden dan dus hoh 30 cm. Nu schroef ik dus de schroefjes om de 15cm in de lengterichting (langs de lange zijde) en zou ik eventueel in het midden van de plaat ook een schroefje kunnen plaatsen (om de 15 cm).
Ik hoop dat ik mijn vragen enigszins helder heb kunnen formuleren.
Zeer helder geformuleerd; zelfs ik begrijp 't :mrgreen:
Om de 15 cm een schroef is wel flink dicht hoor! Om de 30 cm is genoeg; dan zit je al aardig in de buurt van de rachelafstand. Conclusie: beide is mogelijk.
Overigens, als de kamerlengte 360 cm is, net als de plaatlengte, dan zou ik de platen parallel aan de studs schroeven = minste plaatafval.
Bedankt voor je antwoord. Ik zal idd even nadenken wat het meest praktische is in deze aangezien beide tot mijn mogelijkheden behoren.
Er zit namelijk ook nog eens een schuine muur in de kamer, koofjes e.d. Kortom een leuke puzzel om van gipsplaten te maken.
Mijn mening en de voorschriften van de grootste fabrikant:
Regelwerk (gebruik geen 12 dik!) haaks op de balklaag of op eventueel tegen het betonnen dek aangebrachte basislatten. H.o.h. 40 cm. Haaks op het regelwerk de gips- of stucplaten schroeven. Bij gebruik van platen van 40 cm breed 3 schroeven per regel plaatsen. Indien je nagelt (wel de goede nagels gebruiken!) dan 4 per regel.
Bij gebruik van stucplaten ongeveer 5 mm tussen de platen vrij houden (tip: plaats tijdelijk een schroefje tussen de platen voor deze afstand).
Dit alleen voor de langskanten. Kopse kanten strak tegen elkaar.
Klopt inderdaad.. Vergeten te vermelden. Als je aan de zijkant een pasplaat plaatst zorg dan dat de gesneden kant altijd bij de muur zit. Dus geen afgeronde kant tegen een gesneden kant van een andere plaat plaatsen.
Mijn excuses voor de late reactie.
Nogmaals bedankt voor de uitleg over het aanbrengen van regelwerk.
Voor het regelwerk neem ik hout van 22mm die ik haaks op de balken schroef met een h.o.h. afstand van 40cm. Want ik begrijp dat hoewel beide manieren mogelijk zijn het haaks op het regelwerk aanbrengen van de platen de voorkeur verdient.
Ik zal geen stucplaten gebruiken. Ik ga voor 2x 9,5mm gips (eventueel zelfs 2x12,5 maar die zijn in een 360 lange variant best zwaar) ivm massa voor geluidsisolatie.
Moet ik met normale gipsplaten eveneens een kiertje van 5mm open laten (langs de zijkanten)?
Ik ga niet "echt" stucen dus in die zin lijken stucplaten in mijn geval overbodig. Ik gebruik wel zo'n pasta (van een bekend merk) om het plafond strak te maken. Maar dat is maar laagje van iets 2mm. Wel heel erg bedankt voor de informatie over stucplaten. In de toekomst denk ik hier zeker gebruik van te maken.
Ik heb naast mijn eerdere vraag (Moet ik met normale gipsplaten eveneens een kiertje van 5mm open laten (langs de zijkanten)?)nog een tweede vraag over het hout.
Welke zou ik nemen?
- Vuren ruw 22x50 mm
- Vuren geschaafd 18x69 mm
Nu dan gaat het vast lukken.
Ik zal proberen met mijn telefoon wat foto's te maken. Planning is om over 2 weken het plafond regelwerk te maken. Vervolgens zal ik een koof te maken voor leidingen en 1 of 2 muren voorzien van een voorzetwand.
Tot op heden weinig voortgang. Momenteel ben ik druk bezig met mijn nieuwe baan, volgende week ga ik weer verder klussen.
Ik wilde alvast wat voorleggen.
Op de foto zijn twee bakstenen muren te zien (schuine muur en rechte muur). Op beide muren moet ik wat elektra plaatsen en ik wil de gehele kamer stucen.
Ik kan a) de leidingen en wcd in de muur frezen en op de bakstenen stucen (MP75 denk ik)
of b) Voorzetwand 1) houtenregels op de muur en gipsplaten ertegenaan of 2) met balken of aluminium frame maken en daar gipsplaten op zetten (kost meer centimeters ruimte). Vervolgens de gipsplaten stucen.
Wat is wijsheid in deze? Optie twee zou ik zelf kunnen doen. Ik zou gipsplaten kunnen afwerken met zo'n kant en klare pasta van een bekende fabrikant. Maar nadeel is voorzetwant. Ik wil niks aan de muur hangen denk ik (eerder grote boekenkast ervoor). Dus dat lijkt me opzich geen nadeel.
Optie één zou ik ook kunnen proberen. Maar moet ik denk ik eerder uitbesteden aan een stucadoor. Maar is misschien de mooiste oplossing. [/b]
DylanS
