Regelventiel lekt, is dit te repareren?
Er hing een drup water onderaan de actuator (merk:WTH) die de toevoer van de vloerverwarming open of dichtzet. Deze actuator wordt aangestuurd door de thermostaat in de woonkamer. De actuator functioneert nog goed en het lijkt erop dat het ventiel dat achter de actuator zit, water laat ontsnappen.
Kan ik de donkergekleurde moer aandraaien om het lekken te verhelpen of moet ik een nieuw compleet T-stuk kopen of kan ik een ander los onderdeel kopen (rubber ringetje bijv.) en dat vervangen?
Graag lees ik jullie advies.
Zie foto's.
Als het lekt rondom de spindel, het pinnetje dan kun je meestal alleen dat onderdeel vervangen.
Het merk van de kraan is Herz, ik weet daar verder niets van maar in die richting moet je zoeken.
Klopt, het is een Herz koppeling met daarin de spindel (hoe noem je dat geheel van Herz dat op een t-stuk lijkt eigenlijk?) en de elektrisch geregelde knop die erop geklikt kan worden is van WTH. Bedankt Ronny.
Ik ben maar even aan de slag gegaan, vloerverwarming dichtgezet, druk eraf, insert eruit gehaald. Dit is het:
A75326E3-4C3F-4CBB-86C4-D31D3FF7A39A.jpeg 9496DEC7-880F-443A-9B4B-2D9B82114684.jpeg 1EBD6A39-1835-4D5D-8870-5A0AD3F77AF4.jpeg 6DF0DE1E-E500-4AA7-874B-9EC92F2150B3.jpeg
Waarschijnlijk volstaat het om alleen het onderdeel op de derde foto te vervangen maar die zijn alleen per 20 stuks te koop. Ik zal de complete insert bestellen (Herz 1 6379 03).
Ik heb besloten om het ventiel goed te reinigen. Alle zwarte aanslag eraf gepoetst, alle onderdelen een tijdje in kokend water gelegd zodat de rubbers hun flexibiliteit weer terug kregen en daarna het geheel in elkaar gezet met siliconenvet. Sindsdien heeft ie niet meer gelekt!
Helaas, na 6 weken was het toch weer een natte boel. Nieuw binnenwerk besteld bij WS en geplaatst. Nu is het echt opgelost!
Mir1987
