Reductie gasverbruik
Hallo ik heb een vloer verwarming als bij verwarming
Hoofddoel is de kou van de vloer weg halen.
Ik heb een albrand verdeler (model 9G6T2P).
5 groepen ( variërend in lengte) (afgeregeld) vloer temp is 22 Gr
De thermostaat hangt in de keuken( omdat er in de kamer ook verwarmt word met een sier kachel en airco)
In de keuken zit ook een radiator met een thermostaat kraan, deze word alleen gebruikt als het echt koud is
Vloer verwarming is met een warmte wisselaar aangesloten en heeft een eigen thermostaat.
Ketel is een Hr combi’s van Nefit
Thermostaat van Nefit
Vloer thermostaat van Honeywell.
Het werkt prima , wat wel opvalt is dat van enkele circuits de Toevoer temp. Lager is dan de toevoer temp
Hoe moet ik nu de ketel, en de twee thermostaten instellen om zo gunstig mogelijk te stoken (laagste verbruik)
Ik heb 3 foto’s toe gevoegd.
M.v.g Geert Beulen
D9373A1B-67AA-43A8-BB6F-C35CD705DEF7.jpeg 519EB54F-19BF-428C-BE06-7669FA60C97A.jpeg C1F38B94-DE4D-43DC-B0F5-4BAC8ADAA4C1.jpeg
Dat kan alleen met het juist afstellen en de juiste grote installeren van de vloerverwarming en de radiatoren.
Als in de ketel de verbranding van het gas goed is ingesteld, elk jaar laten controleren, zal de ketel een hoog rendement halen.
Het zgn installatie rendement is afhankelijk van:
a ketelrendement
b installatie rendement inregelen volumestroom voor elke warmteafnemer
c gebruikers rendement, nachtverlaging, ventileren, instellen kamerthermostaat, isolatie
Het zuinig stoken lukt als je de benodigde waterstroom, de flow, optimaal instelt voor elke warmte- afnemer.
Dat zelfde gebeurt ook met je auto. Motor optimaal via mangement.
Raam open, handrem aangetrokken, aanhangwagen, tegenwind, zachte band ( zie de matrixborden op de snelweg)
